Fehlermeldung mit ESPHome 2024.6.1: OTA functionality
Ich habe soeben ESPHome auf 2024.6.1 aktualisiert und wollte dann meine ESPHome-Geräte ebenfalls updaten. Beim Aufruf des Updates kam dann jedoch die Fehlermeldung „Failed config At least one platform must be specified for ‚ota‘; add ‚platform: esphome‘ for original OTA functionality„. Da dies alle meiner ESPHome-Geräte betrifft, muss es an einer generell fehlerhaften Einstellung liegen.
Hier die Fehlermeldung beim Versuch einen meiner Bluetooth-Proxies auf ESPHome 2024.6.1 zu aktualisieren:
INFO ESPHome 2024.6.1
INFO Reading configuration /config/esphome/bt-proxy-2.yaml...
Failed config
At least one platform must be specified for 'ota'; add 'platform: esphome' for original OTA functionality
Bzw. ein Screenshot von der Fehlermeldung:
Lösung für „At least one platform must be specified for ‚ota'“
Die Lösung für die Fehlermeldung „At least one platform must be specified for ‚ota‘; add ‚platform: esphome‘ for original OTA functionality“ ist super einfach und schnell umgesetzt:
Ergänze in deinem YAML-Code für das ESPHome-Gerät folgenden Code:
( 933 Followers )
ota:
  - platform: esphome
Diesen Code musst du allerdings in die YAML-Datei jedes ESPHome-Gerätes einfügen, damit die Fehlermeldung bei jedem Gerät verschwindet und du das Update durchführen kannst.
Der vollständige Code für einen meiner Bluetooth-Proxies sieht dann wie folgt aus (hieran kannst du die korrekte Einrückung vermutlich am besten erkennen):
substitutions:
packages:
  esphome.bluetooth-proxy: github://esphome/bluetooth-proxies/esp32-generic.yaml@main
esphome:
  name_add_mac_suffix: false
ota:
  - platform: esphome
wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  manual_ip:
    static_ip: 192.168.1.108
    gateway: 192.168.1.1
    subnet: 255.255.255.0
Ergänze also per Hand in jeder YAML-Datei deiner ESPHome-Geräte diese zwei Zeilen Code, um das ESPHome- Update auf 2024.6.1 durchführen zu können. Hierfür klickst du je Gerät auf Edit um die YAML-Datei zu öffnen:
Danach klickst du auf auf SAVE und dann auf INSTALL und wählst in dem sich öffnenden Dialog wie gewohnt Wirelessly.
Der YAML-Code wird dann wie gewohnt kompiliert und das OTA-Update (over-the-air) ausgeführt.
Fertig!
Hat dir die Anleitung bei der Fehlerbehebung geholfen? Dann würde ich mich über ein Abo meines neuen YouTube-Kanals als kleines Dankeschön freuen! 🙂
4 Gedanken zu „Fehlermeldung mit ESPHome 2024.6.1: OTA functionality“
  1. Hallo Olli,
    Danke für den Hinweis, aber müsste es nicht so – ohne Bindestrich – aussehen:
    ota:
    platform: esphome
    nur so hat es bei mir geklappt!
    • Bei mir klappt es mit dem Bindestrich, jedoch habe ich den Code ganz an den Anfang gesetzt, also noch vor
      substitutions:
    • Also gem. der Doku ist es mit Bindestrich, wie auch Franky bestätigt:
      https://esphome.io/components/ota/esphome.html
