Produktvorstellung: ZigBee SONOFF Fenstersensor SNZB-04P mit Manipulations-Sensor
Mit dem SNZB-04P hat SONOFF einen neuen ZigBee Fenstersensor auf den Markt gebracht, der dank integriertem Manipulationssensor und schickem Design ein echtes Highlight ist! Der Markt an Fenster bzw. Türsensoren mit ZigBee ist wenig spannend und vor allem kaum innovativ. Doch SONOFF hat mit dem SNZB-04P einen neuen ZigBee-Sensor für das Smart Home auf den Markt gebracht, der neue Maßstäbe setzt.
Vor wenigen Tagen habe ich von SONOFF den SNZB-04P zur Verfügung gestellt bekommen um ihn zu testen und natürlich darüber zu berichten – vielen Dank dafür an SONOFF! Ich habe kein Geld hierfür erhalten und wer mich und meine Beiträge kennt weiß, dass ich immer ehrlich berichte und versuche möglichst objektiv zu bleiben – aber der SNZB-04P gefällt mir einfach! 😉
Ja, der Sensor wirkt etwas größer als vergleichbare Modelle in dieser Kategorie. Doch dank der abgerundeten Ecken kommt der Sensor nicht so klobig daher, wie es die Abmessungen mit 50,5x32x21,9mm vermuten lassen. Das Gerät ist etwas dicker als vergleichbare Produkte, oder der klassische Fenstersensor SNZB-04 von SONOFF.
SONOFF SNZB-04PSONOFF SNZB-04
FunktionenTür-/Fenster-Sensor und Manipulations-SensorTür-/Fenster-Sensor
Abmessungen (L, B, H)50,5 x 32x 21,9mm47 x 23 x 14mm
ZigBee3.02.0
Stromversorgung3V-Batterie (CR2477)
Kapazität 1.000 mAh
3V-Batterie (CR2032)
Kapazität 170 mAh und 230 mAh
Preisca. 10 Euroca. 8 Euro
Größenvergleich vom SNZB-04P mit dem Vorgängermodell SNZB-04:
Aber im SNZB-04P stecken auch zwei Besonderheiten im Vergleich zum Vorgängermodell von SONOFF:
  1. Der SNZB-04P verfügt auf der Rückseite über einen Manipulations-Sensor, der an den ZigBee-Koordinator einen Manipulations-Alarm sendet, wenn das Gerät bewegt oder entfernt wird.
  2. Im SNZB-04P ist mit einer CR2477-Batterie eine fast 5x so leistungsstarke Batterie verbaut, was die Lebenszeit dieser deutlich erhöht!
Manipulations-Sensor beim SNZB-04P
Auf der Rückseite des Fenstersensors ragt ein kleiner schwarzer Stift heraus. Dieser verschwindet fast vollständig in dem Fenstersensor, wenn dieser am Fensterrahmen oder ähnlich befestigt wird. In diesem Zustand hat der zusätzliche Manipulations-Sensor in Home Assistant (mittels Zigbee2MQTT) den Wert „off“. Sobald man den Fenstersensor leicht anhebt, schiebt sich der schwarze Stift nach draußen und der Fenstersensor meldet die Manipulation.
Neben der reinen Auf/Zu-Erkennung, bietet der SNZB-04P also noch weitere Sicherheit, in dem Manipulationen noch besser erkannt werden können! Dieses Feature ist, meiner Meinung nach, in dieser Preisklasse absolut einzigartig und genial!
Die Integration in Home Assistant klappte über Zigbee2MQTT, wie üblich, ohne Probleme und binnen Sekunden!
Meine Meinung zum SONOFF SNZB-04P
Sofern von einem Tür- oder Fenster-Sensor begeistert sein kann, bin ich es in diesem Fall wirklich. Das Gerät wirkt wertig verarbeitet, die Einbindung in Home Assistant über Zigbee2MQTT hat, wie üblich, ohne Probleme und binnen Sekunden geklappt und dank des zusätzlichen Manipulations-Sensors bietet dieser Sensor mehr Sicherheits-Funktionen, als andere solcher Sensoren. Und dank der eingebauten Batterie, dürfte man auch ziemlich lange Freude an dem Sensor haben, bevor ein Batterie-Wechsel ansteht!
Der SNZB-04P ist noch so neu auf dem Markt, dass er vermutlich am besten direkt bei SONOFF (also iTead) zu erhalten ist:
Wenn du keinen Manipulations-Sensor benötigst, kann ich dir auch das Vorgängermodell (den SNZB-04) empfehlen, welchen ich auch in mehrfacher Ausführung nutze. Diesen erhältst du auf beispielsweise direkt bei Amazon:
SONOFF ZigBee WiFi Tür Fenster Sensor SNZB...*
  • ✔ Der drahtlose Tür-/Fenstersensor SONOFF kann an Ihrer Tür oder...
  • ✔Dafür ist eine SONOFF ZigBee Brücke erforderlich. Der Sensor...
Von SONOFF nutze ich mittlerweile zahlreiche Smart Home Produkte. Ohne deren ZigBee-Dongle würde bei mir in Home Assistant fast nichts gehen und das geflashte NSPANEL möchte ich auch nicht mehr missen!
Und solltest du hier im Beitrag über Zigbee2MQTT gestolpert sein und damit nichts anfangen können, habe ich hier einen Lesetipp für dich:
