In diesem Beitrag erklรคre ich, wie du mit Hilfe eines kostenlosen Tools Teile deines Smarthomes (natรผrlich mit Home Assistant ;)) direkt von Windows aus steuern kannst. Mit anderen Worten wird dir der Umweg รผber den Browser und dein Home Assistant Dashboard hierdurch erspart.
Generell versuche ich Dinge und Abhรคngigkeiten gerne mรถglichst schlank zu halten. Nicht unbedingt benรถtigte Erweiterungen schmeiรe ich bekanntlich gerne weg. Mit diesem Beitrag beschreibe ich aber genau das Gegenteil: ein zusรคtzliches Tool kann dein Home Assistant noch besser machen, sofern es fรผr dich passende Anwendungsfรคlle gibt.
Grundsรคtzlich vertrete ich die Meinung, dass man noch lange kein Smarthome hat, nur weil man einen physischen Lichtschalter um einen virtuellen erweitert hat. Das ist alles andere als smart. Smart wird es erst, wenn du entsprechende Automatisierungen ergรคnzt, so dass dein Home Assistant dir das Betรคtigen des Lichtschalters abnimmt.
Aber auch das ist natรผrlich nicht immer mรถglich bzw. sinnvoll. Es gibt genรผgend Szenarien, in denen dein Home Assistant mit noch so vielen Sensoren nicht vorhersehen kann, was du als nรคchstes machen willst um deswegen ein bestimmtes Licht einzuschalten.
Fรผr solche Szenarien suche ich dann aber auch gerne nach Mรถglichkeiten zu verhindern, dass du dein Smartphone in die Hand nehmen musst und dann รผber Home Assistant eine Lampe einzuschalten. Das kรถnnen gรผnstige ZigBee-Schalter sein oder eben auch die Mรถglichkeit Teile des Smarthomes direkt aus Windows steuern zu kรถnnen.
Darรผber hinaus gefรคllt mir die Mรถglichkeit Home Assistant Sensoren in Windows einsehen zu kรถnnen sehr gut. Auch nach knapp einem 3/4 Jahr mit PV-Anlage auf dem Dach, werfe ich im Tagesverlauf immer noch gerne einen Blick auf die Werte der Anlage… ๐
Entsprechend finde ich das Tool Home Assistant Tray Menu nicht uninteressant und teile es gerne mit euch!
Installation von Home Assistant Tray Menu
Wenn du die EXE-Datei heruntergeladen hast, und diese ausfรผhren willst, wird Windows dich warnen, dass es sich um eine EXE-Datei von einer nicht signierten Quelle handelt.
Grundsรคtzlich ist es vollkommen richtig, dass du beim Ausfรผhren von EXE-Dateien, die du aus dem Internet heruntergeladen hast, vorsichtig bist. Wenn du das Home Assistant Tray Menu dennoch installieren mรถchtest, du also dem Pascal Luginbรผhl vertraust, klicke auf „Mehr Informationen“ und dann auf „Trotzdem ausfรผhren“.
Mein Virenscanner findet an der EXE nichts schรคdliches – hoffen wir, dass es so bleibt!
War die Installation erfolgreich, wirst du unten rechts ein rotes Icon von Home Assistant finden:
Du kannst nun Home Assistant Tray Menu nach deinem Belieben einrichten:
Setup von Home Assistant Tray Menu
Bei HASS URL kannst du deine lokale IP-Adresse von Home Assistant eingeben, gefolgt von dem Port 8123. Achte aber darauf, dass am Ende kein „/“ steht, da sonst die Kommunikation mit Home Assistant anscheinend nicht klappt.
In Home Assistant selbst klickst du dann auf dein Profilbild (unten links) und scrollst nach ganz unten runter bis zum Bereich „Langlebige Zugangs-Token“. Hier klickst du auf TOKEN ERSTELLEN und tust dies. Wรคhle am besten einen eindeutigen Namen fรผr den neuen Zugangs-Token, damit du diesen auch noch in ein paar Wochen einfach zuordnen kannst.
Kopiere den Token und fรผge diesen dann im Feld „Long-Lived Access Token“ ein. Nach ein paar Sekunden sollte der API Status in Tray Menu oben links grรผn werden!
Nun solltest du unter „Entities“ die fรผr dich relevanten Entitรคten auswรคhlen kรถnnen. Am einfachsten kopierst du dir den Namen der Entitรคt in Home Assistant, damit die Auswahl im Dropdown dann einfacher ist.
Die Anordnung der Entitรคten ist grundsรคtzlich in der von dir gewรคhlten Reihenfolge, wobei Sensoren zuerst ganz oben dargestellt werden. Unter den Sensoren kommen dann Lampen etc.
Die Logik der Sortierung im Tray Menu ist mit dem folgenden Screenshot vermutlich ganz gut verdeutlicht:
Ich habe festgestellt, dass es bei mir notwendig war/ist je Entitรคt ein Icon auszuwรคhlen. Ohne dieses Icon kann ich Lampen sonst nicht ein- oder ausschalten. Sobald ich ein Icon hinzugefรผgt habe und auf dieses mit der Maus klicke, fungiert der Klick wie gewรผnscht als Toggle.
