Müllbenachrichtigung mit Home Assistant in 3 Schritten
Ich nutze schon lange eine Müllbenachrichtigung mit Home Assistant, wenn am Folgetag eine der Mülltonnen geleert wird. Hierzu habe ich bislang ziemlich individuellen und auf meinen Bedarf zugeschnittenen Code benutzt: Per PHP lese ich die vom lokalen Müllentsorger bereitgestellte iCal aus, generiere mir hieraus eine XML und scrape diese dann mittels Home Assistant. Das alles geht jedoch deutlich einfacher, wenn man die HACS Integration Waste Collection Schedule nutzt.
Wie genau du dir hiermit auch eine Müllbenachrichtigung mit Home Assistant für dein zu Hause erstellen kannst, beschreibe ich in diesem Beitrag!
Waste Collection Schedule in HACS installieren
Wie bereits im Eingang des Beitrags erwähnt, nutze ich neuerdings die Custom Integration Waste Collection Schedule von Steffen Zimmermann (mampfes). Hiermit kannst du für unzählige Müllentsorger aus den Ländern Deutschland, Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Litauen, Luxemburg, Holland, Neuseeland, Norwegen, Polen, Slowenien, Schweden, Schweiz, England und den USA die bevorstehenden Abholtermine für Müll in Home Assistant nutzen.
Du musst dich nirgends anmelden oder registrieren, sondern einzig diese Custom Integration über HACS (bspw.) installieren. Wie genau das geht, möchte ich an dieser Stelle nicht erklären, da den meisten die notwendigen Schritte bekannt sein dürften.
Sensoren für Waste Collection Schedule einrichten
Wenn du Waste Collection Schedule installiert hast, müssen wir noch manuell mindestens zwei Einträge mittels YAML anlegen, die wir für die Müllbenachrichtigung mit Home Assistant benötigen:
Zuerst müssen wir bspw. in der configuration.yaml folgenden Eintrag, auf deinen Wohnort angepasst ergänzen:
waste_collection_schedule:
  sources:
  - name: c_trace_de
    args:
      #ortsteil: DEINORTSTEIL (optional)
      strasse: DEINESTRASSE
      hausnummer: DEINEHAUSNUMMER
      service: DEINSERVICE
In Abhängigkeit von deinem Wohnort können sich die benötigten Angaben für die source unterscheiden. Wenn du unter https://github.com/mampfes/hacs_waste_collection_schedule auf dein Land (vermutlich Germany) und dann deine Stadt klickst, gelangst du zu er Erklärung, welche Angabe für source für deinen Wohnort benötigt werden!
Bei c_trade_de, wie in meinem Fall, ist der Ortsteil ist optional und bei mir selbst gar nicht nötig. Alle anderen Angaben sind notwendig, damit die Integration für deine Anschrift den Müllkalender ermitteln kann.
Auf dieser Unterseite ist auch aufgelistet, was bei service einzutragen ist.
Zusätzlich müssen wir nun noch den eigentlichen Sensor, welche die Informationen über den für dich gültigen Müllkalender beinhalten wird, anlegen:
sensor:
- platform: waste_collection_schedule
  types:
  - "Biomüll"
  - "Restmüll"
  - "Papier"
  - "Gelbe Tonne"
Für mich sind die types Biomüll, Restmüll, Papier und Gelbe Tonne relevant.
Um herauszufinden welche types es überhaupt gibt, habe ich diese Auflistung zunächst komplett weggelassen und mir dann angeschaut, welche Mülltonnen mir ohne diese Einschränkung angeboten werden. Zuerst sah mein sensor also wie folgt aus:
sensor:
Wenn du beide Einträge angelegt hast, ist ein Neustart von Home Assistant notwendig. Sobald Home Assistant dann wieder hochgefahren ist, solltest du deinen neuen Sensor sensor.muell in den Entwicklerwerkzeugen angezeigt bekommen. Das kann dann wie folgt aussehen:
Neuer Sensor für die Müllbenachrichtigung mit Home Assistant
Mehrere Informationen werden uns nun geboten: Unter Zustand sehen wir als Text welcher Müll in wie vielen Tagen abgeholt wird. Und unter Attribute gibt es eine sehr lange Auflistung über die in der Zukunft liegenden Abholtermine samt jeweiliger Mülltonne.
Wie wir auf Attribute eines Sensors zugreifen und diese Daten nutzen können, hatte ich in dem Beitrag Attribute eines Sensors in Home Assistant nutzen bereits erklärt. Wie du damit konkret eine Automation erstellst, erkläre ich noch im hier folgenden Schritt:
Automation für die Müllbenachrichtigung mit Home Assistant erstellen
Bevor wir zu dem eigentliche Code der Automation für die Müllbenachrichtigung mit Home Assistant kommen, noch ein klein wenig Theorie:
Unter Attribute beinhaltet unser neuer Sensor ja eine Auflistung der zukünftigen Abholtermine. Wir wollen uns zukünftig immer einen Tag vorher von Home Assistant benachrichtigen lassen, wenn am Folgetag Müll abgeholt wird. Der für uns interessante/relevante Eintrag wird also immer der erste in der Attribute-Liste sein.
Diese Aufzählung (also Datum: Mülltonne) können wir wie folgt auslesen
{{ (states.sensor.muell.attributes|list)[0] }}
{{ (states.sensor.muell.attributes.values()|list)[0] }}
Das kann dann wie folgt als Ergebnis aussehen:
Nun müssen wir nur noch täglich um 18 Uhr prüfen, ob das Datum hinter {{ (states.sensor.muell.attributes|list)[0] }} der morgige Tag ist. Wenn dem so ist, wird {{ (states.sensor.muell.attributes.values()|list)[0] }} morgen abgeholt!
Mittels folgendem Code können wir prüfen, ob das morgige Datum dem Eintrag aus states.sensor.muell.attributes|list)[0] entspricht:
{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string == (states.sensor.muell.attributes|list)[0] }}
Der langen Rede kurzer Sinn: Hier der Code für unsere Automation, die uns am Vortag um 18 Uhr eine Müllbenachrichtigung mit Home Assistant auf unser Handy schickt:
alias: Muellbenachrichtigung
description: ""
  - platform: time
    at: "18:00:00"
  - condition: template
    value_template: >-
  - action: notify.mobile_app_pixel_5n
    data_template:
      title: Müllbenachrichtigung
      message: >-
        Morgen wird folgender Müll abgeholt: {{
        (states.sensor.muell.attributes.values()|list)[0] }}!
Sofern dein Sensor ebenfalls sensor.muell heißt, solltest du den oben gezeigten YAML-Code 1:1 für deine Müllbenachrichtigung mit Home Assistant nutzen können, sofern du noch den Namen notify.mobile_app_pixel_5n (Zeile 12) für dich entsprechend anpasst!
Jeden Tag um 18 Uhr wird mit dieser Automation geprüft, ob am Folgetag eine Mülltonne abgeholt wird. Ist dies der Fall, erhältst du eine Benachrichtigung „in“ die Home Assistant App. Diese kannst du dann auch noch um eine actionable Notification erweitern, also bspw. die Notification auf dem Handy deines Partners automatisch verschwinden lassen, wenn bestätigt hast, dass du die Mülltonne rausgestellt hast.
48 Gedanken zu „Müllbenachrichtigung mit Home Assistant in 3 Schritten“
  1. Scheinbar habe ich die Lösung gefunden:
    alias: Benachrichtigung Abfuhrtermin
    description: „“
    triggers:
    – trigger: time
    at: „19:12:00“
    conditions:
    – condition: template
    value_template: >-
    {{ (now().date() + timedelta(days=2)) | string ==
    (states.sensor.naechster.attributes|list)[0] }}
    actions:
    – action: notify.mobile_app_sm_s901b
    metadata: {}
    message: >-
    (states.sensor.naechster.attributes.values()|list)[0] }}!
    – action: notify.mobile_app_pixel_6a
    metadata: {}
    message: >-
    date um () ergänzt.
  2. Hallo Olli,
    hier der ganze Code:
    description: „“
    triggers:
    – trigger: time
    at: „17:45:00“
    conditions:
    value_template: >-
    {{ (now().date + timedelta(days=1)) | string ==
    (states.sensor.nachster_abfuhrtermin.attributes|list)[0] }}
    actions:
    metadata: {}
    message: >-
    metadata: {}
    message: >-
  3. Hallo Olli,
    ich habe WCS auch installiert, die Automation soweit auch hinbekommen, das sie zumindest beim manuellen auslösen eine Nachricht aufs Handy schickt.
    Jedoch beim durchlaufen ohne manuellen Anstubser bleibt das Handy still.
    Mein Code sieht folgendermaßen aus:
    trigger: time
    at: „15:30:00“
    {{ (now().date + timedelta(days=1)) | string == (states.sensor.nachster_abfuhrtermin.attributes|list)[0] }}
    metadata: {}
    message: >-
    Wo kann da der Hase im Pfeffer liegen?
    • Hi @marcus !
      Kannst du bitte die vollständige Automation als YAML bereitstellen (also im Pflegedialog auf die 3 Punkte oben rechts und im Kontextmenü „In YAML bearbeiten“ auswählen und dann den kompletten YAML-Code hier einfügen bitte)?
      [attach]65[/attach]
  4. Hallo Olli,
    Hier die Yaml von der Automatisierung:
    alias: Benachrichtigung Müllabholungdescription: „“triggers:- trigger: timeat: „18:00:00″conditions:- condition: orconditions:- condition: templatevalue_template: >-{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string ==(states.sensor.biomull_abholung.attributes|list)[0] }}- condition: templatevalue_template: >-{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string ==(states.sensor.restmull_abholung.attributes|list)[0] }}- condition: templatevalue_template: >-{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string ==(states.sensor.papiermull_abholung.attributes|list)[0] }}- condition: templatevalue_template: >-{{ (now().date() + timedelta(days=1))| string ==(states.sensor.gelbe_tonne_abholung.attributes|list)[0] }}actions:- action: notify.mobile_app_sm_a528bmetadata: {}data:title: Müllbenachrichtigungmessage: >-Morgen wird folgender Müll abgeholt: {{(states.sensor. ???????.attributes.values()|list)[0] }}!mode: single
    „Morgen wird folgender Müll abgeholt:“ Hier (????????) sollte der Richtige Müll ( Bio, Papier, Restmüll. etc. mitgeteilt werden. Kannst du mir hier weiterhelfen ?
    VG Wolfgang
    • @silverwing Kannst du den Code bitte mit tatsächlicher Formatierung (also Einrückungen) über diese Option hier im Editor
      [attach]46[/attach]
      einfügen?
      • @olli
        description: „“
        triggers:
        – trigger: time
        at: „18:00:00“
        conditions:
        – condition: or
        conditions:
        value_template: >-
        value_template: >-
        value_template: >-
        value_template: >-
        actions:
        – action: notify.mobile_app_sm_a528b
        metadata: {}
        message: >-
        (states.sensor.biomull_abholung.attributes.values()|list)[0] }}!
        • @silverwing Danke für den Code!
          Entferne mal das „mode: single“ am Ende. Diese Angabe ist eigentlich überflüssig, da Automatisierungen im default im Single-Mode ausgeführt werden. Ich erkenne zwar keinen Fehler in dem Code, aber bei einem anderen User hier im Forum hat genau diese Stelle Probleme gemacht.
          • @olli Hallo Olli mein Problem ist dass nicht der richtige sensor als Message gesendet wird. Da ich ja verschiedene Sensoren habe, wie du in den „conditions“ siehst. Im Code habe ich Beispielhaft mal den Bio Sensor eingefügt. Wie kann man jetzt in der Messge den korrekten Sensor ermitteln? Den „mode:single“ entferne ich.Das ist mir nicht aufgefallen weil die Automation noch nicht aktiv war. Vielen Dank dafür.
          • @silverwing Versuch mal folgenden Code als Teil deiner Message:
            {% set morgen=(now().date() + timedelta(days=1))| string %}
            {% if morgen == (states.sensor.biomull_abholung.attributes|list)[0] %} Biomüll
            {% elif morgen == (states.sensor.restmull_abholung.attributes|list)[0] %} Restmüll
            {% elif morgen == (states.sensor.papiermull_abholung.attributes|list)[0]  %} Papier
            {% elif morgen == (states.sensor.gelbe_tonne_abholung.attributes|list)[0] %} Gelbe Tonne
            {% endif %}
            Kannst du mir bitte einen Screenshot aus den Entwicklerwerkzeugen inkl. Spalte Attribute von den Müll-Sensoren geben, wenn mein Code-Vorschlag Probleme macht? Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich dein Setup richtig verstanden habe.
    • @max1987 Sehr komisch! Und wenn du in deiner Müllbenachrichtigung statt dem Template einen rein statischen Text eingibst? Also statt
      {{(states.sensor.abfallnaechster.attributes.values()|list)[0] }}
      ein einfaches „Test“?
      Entweder liegt es ja am Template oder an der Benachrichtigung selbst. So könnte man es vermutlich eingrenzen.
  5. Hallo, ich erhalte leider keine Benachrichtigung über mein Smartphone. Liegt vielleicht der Fehler irgendwo im Code?
    action: notify.mobile_app_iphone_von_zippelmetadata: {}data:title: Müllbenachrichtigungmessage: >-Morgen wird folgender Müll abgeholt:{{(states.sensor.abfallnaechster.attributes.values()|list)[0] }}!mode: single
    • @max1987 Was sagen denn die Traces der Automation? Und wenn du den Code für den Zugriff auf dass Attribut in den Entwicklerwerkzeugen unter Template ausprobierst, kommt da der gewünschte Inhalt?
      • @olli  Hallo, also es funktioniert, wenn ich mode: single entferne. Die Platzierung vom mode: single ergibt Fehler, wenn ich diesen nach „links“ verschiebe. Wenn ich diesen nach „rechts“ setze verschwindet dieser Fehler und mein Handy erhält eine Benachrichtigung. Natürlich stelle ich mir jetzt die Frage, was es mit diesem Befehl auf sich hat. LG
        • @max1987 Die Mode-Konfigurationsoption der Automatisierung steuert, was passiert, wenn die Automatisierung ausgelöst wird, während die Aktionen noch von einem vorherigen Auslöser ausgeführt werden. „mode: single“ ist der dafault, so dass du das auch problemlos entfernen kannst. In diesem Mode wird die Automatisierung nicht erneut ausgeführt wenn Sie noch läuft. Stattdessen wird dann im Logbuch eine Warnung gespeichert. Cool, dass es bei dir nun funktioniert!
  6. Cool, dass du es alleine hinbekommen hast! Aber auch in der von dir beschriebenen Konstellation wäre ne Automatisierung möglich indem man den Zustand ausliest und „filetiert“ 😉
  7. Ach hab es doch schon gelöst. Es lag daran das ich beim Sensor bei Detailsformat Abfallarten ausgewählt habe dies musste aber Nächste  sein.
  8. Hallo ich wollte dies auch gerne nutzen , habe aber auch ein Problem. Bei mir die der letzte Abholtermin zuerst angezeigt, deswegen funktioniert die Benachrichtigung auch nicht bei mir. Weiß nicht warum dies nicht in de richtigen Reihenfolge sortiert ist. Ich habe Waste Collection über die UI konfiguriert das dies seit neuestem möglich ist.
    [attach]31[/attach]
    [attach]32[/attach]
  9. Top, beim Test sah es richtig aus. Mal schauen, was am Donnerstag um 17.30 kommt, wenn die Benachrichtigung erscheinen soll.
    Daanke.👍
  10. Okay, versuch mal folgendes:
    Du erstellt eine Automatisierung, die als Auslöser bspw. 18:00 Uhr hat. Als Bedingung setzt du folgende Prüfung ein:
    {{ (states('sensor.mullabfuhr')[(states('sensor.mullabfuhr')|count)-6: ]) == '1 days'}}
    Und in deiner Aktion mit der Notify-Action dann folgenden Code für den Nachrichten-Text:
    {{ states('sensor.mullabfuhr')[:(states('sensor.mullabfuhr')|count)-10 ]}}
    Das ist jetzt ohne die Daten im Attribut der Entität gelöst, aber vermutlich der einfachste Weg, da der Zustand ja alle benötigten Informationen beinhaltet.
    • @el_honi Uff, das sieht natürlich deutlich anders aus, als bei mir mit Waste-Collection… Kannst du mir sagen, wo die Daten herkommen? Also Waste-Collection ist es ja vermutlich nicht? Ich überlege mal, wie/ob man das mit dem gegebenen Daten hinbekommen kann!
    • @el_honi Sorry, ich meinte unter Entwicklerwerkzeuge -> Zustände und dort mal sensor.mullabfuhr als Filterbegriff eingeben und dann die Reihe „Attribute“.
  11. Hallo,
    Dein Beitrag hat mir super geholfen. Allerdings bekomme ich als Benachrichtigung nur eine Müllart genannt, obwohl immer 2 an einem Tag abgeholt werden.
    Der Sensor zeigt beide Müllarten an:
    [attach]19[/attach]
    Was muss ich tun. In der Benachrichtigung auf dem Smartphone steht nur:Morgen wird folgender Müll abgeholt:Atlpapier!Gruß.
    • @el_honi Hi! Kannst du bitte einen Screenshot von der Entität posten, also wie die Attribute da aussehen, wenn 2 Müllarten abgeholt werden?
  12. Hallo Olli,ich habe da mal eine Frage, die mit der eigentliche Müllbenachrichtigung nicht wirklich was zu tun hat. Durch dein Video „Attribute von Entitäten auslesen und nutzen mit Home Assistant“ ab Minute 04:11 kam mir die Idee, ob man damit nicht die Farbe der Icons der Kachel ändern kann.Ich betreibe mein Dashboard in der Ansichtart „Sektionen (experimentell)“, dort benutze ich deinen Müllsensor, um mir die nächste Abholung anzuzeigen. Innerhalb dieser Kachel kann ich die Farbe manuell auswählen.
    [attach]8[/attach]
    Wenn ich mir dann den Yaml-Code ansehen, dann gibt es dabei den Punkt color:, dem dann eine Frage zugewiesen werden kann.
    [attach]7[/attach]
    Jetzt habe ich versucht, die Farbe durch das Auslesen der Attribute auszulesen. Ich bekomme Altpapier (blue), Bioabfall (green), Restabfall (dark-grey) und Wertstoff (yellow) angezeigt, bin aber, bedingt durch meine sehr kurze Zugehörigkeit in HA, nicht in der Lage unter color: diese Farbe einzutragen und dann das Icon einzufärben. Unter Umständen ist das ja bei diesen Kacheln ja auch gar nicht vorgesehen diesen Wert in Abhängigkeit zu ändern. Ein zusätzliche Integration aus dem HACS möchte ich dafür nicht verwenden.Siehst du da irgendeine Möglichkeit und kannst mir dabei auf die Sprünge helfen?
    LG
    • @smarthobbyt Ohne was zusätzliches von HACS o. ä. sehe ich da keine Chance. Ich nutze für etwas ggf. vergleichbares folgendes: https://smarterkram.de/2704/
      • @olli Danke dir, ich hab es mir fast gedacht. Da es ja auch noch experimentell ist kommt das vllt. irgendwann.Dann muss ich wohl doch auf den HACS zurückgreifen und mich daran austoben.LG
  13. – service: notify.mobile_app_pixel_5n
    heist jetzt:
    – action: notify.mobile_app_pixel_5n
    weil mit Update 2024.8 services umbenannt wurden 😉
    • Vollkommen richtig! Ich habe das Code-Beispiel im Beitrag entsprechend angepasst! Vielen Dank für die Hinweis! 😀
  14. Das funktioniert nur, wenn nicht an zwei aufeinanderfolgenden Tagen der Müll abgeholt wird.
    Ansonsten ist der erste Wert im Array immer die Abholung am ersten Tag
    • Ne, das klappt dann auch – also bei mir zumindest! 😉 In dem Beitrag siehst du den Screenshot von den Entwicklerwerkzeugen. Da kannst du sehen, dass bei uns der Müll in der Regel auch an zwei aufeinander folgenden Tagen abgeholt wird. Und man sieht auch, dass die Einträge nicht doppelt vorhanden sind, so dass
      den ersten Eintrag liefert und
      den zweiten.
      Sind denn bei der Ansicht der Entität in den Entwicklerwerkzeuge die Abholtermine auch nur einzeln aufgeführt bei dir?
  15. Sehr schön erläutert, leider fehlt, wie man Straßennamen korrekt darstellt, bei mir mit ‚ß‘ und ‚-‚ usw.
    Dadurch habe ich auch nach unzähligen Versuchen keine Ergebnisse erzielen können und das Projekt Müllkalender verworfen.
  16. Klasse Artikel. Leider gibt mein Müll-Dienstleister nur Kürzel aus wie „B“ = Biomüll oder „R2“ = Restmüll.
    Wie kann ich denn das auflösen, so dass in der Benachrichtigung dann auch der volle Name kommt?
    • Ich würde das bei der Message über ein Template lösen:
      Morgen wird folgende Müll abgeholt:
      {% set muell= (states.sensor.muell.attributes.values()|list)[0] %}
      {% if muell == "B" %} Biomüll
      {% elif muell == "R2" %} Restmüll
      {% endif %}
  17. Mega danke, hatte mir dazu schon mal was angeschaut, was mir gefehlt hat war die Automatisierung zum Schluss, damit kam ich nicht klar, dank dir läuft das jetzt auch endlich! 🙂
