Smarte Steckdose TP Link HS100
Ein mittlerweile fester Bestandteil meines Smarthomes sind die Steckdosen TP-Link HS100 von TP-Link! Zum einen sind diese Steckdosen meiner Meinung nach relativ unauffällig und dünn und passen deswegen fast an jede Stelle. Zum anderen sind diese smarten Steckdosen auch noch preislich relativ erschwinglich.
Smarte Steckdose TP-Link HS100
Vom Leistungsumfang beschränkt sich das Modell HS100 auf die simple Funktion die Steckdose ein- und ausschalten zu können. Das „größere“ Modell erlaubt zudem noch den Stromverbrauch per APP zu messen. Da ich die Funktion der Verbrauchsmessung jedoch nicht benötige, reicht mir die kleinere Variante absolut aus.
Die Steckdose kann direkt über die APP von TP-Link betrieben werden. Da ich jedoch nicht für jedes smarte Gadget in meinem Haus eine separate APP nutzen möchte, passt es sehr gut, dass sich die Steckdosen auch ohne Probleme in Home Assistant einbinden lassen.
Einbindung in Home Assistant
Mit ein paar Zeilen Code in der Konfiguration von Home Assistant sind die Steckdosen hinzugefügt und können ab dann sehr einfach direkt über Home Assistant angesteuert werden. Was mir hierbei sehr gut gefällt, ist dass die Reaktionszeit wirklich unglaublich ist. Gefühlt gibt es keine Verzögerung zwischen dem Ausführen des Ein- oder Aus-Befehls und die Steckdose reagiert mit einem „Klack!“.
Dies ist vermutlich auch der einzige echte Kritikpunkt an dieser Steckdose: Das Schalten kann man sehr gut hören, was ich nicht unbedingt sexy finde. 🙂
Nett finde ich auch, dass die Steckdose direkt im WLAN läuft, weshalb die Installation denkbar schnell und einfach ist! Ein separater Hub wie bei anderen vergleichbaren Anbietern wird nicht benötigt!
Natürlich lassen sich die Steckdosen auch im Handumdrehen mit Alexa, Google Home und IFTT nutzen. Die Möglichkeiten das eigene Smart Home mit diesen Steckdosen recht kostengünstig auszubauen sind entsprechend groß!
TP-Link Kasa HS100 (EU) funktionieren mit Alexa Smart Home...*
  • Zugriff von unterwegs: Steuern Sie alle Geräte bequem übers...
  • Erstellen von Zeitplänen: Schalten Sie Ihre Geräte automatisch zu...
Wenn du auf der Suche nach einer smarten Steckdose für den Smarthome bist, kann ich dir aus meinen bisherigen Erfahrungen damit die TP-Link HS100 absolut empfehlen!
