Must-have Zubehör für die Nutzung von ESPHome in Home Assistant (5 Kategorien)
Home Assistant in Kombination mit ESPHome bietet uns Smarthome-Bastlern unendliche Möglichkeiten! Nie war es einfacher, kleine Projekte selbst umzusetzen: Man nimmt ein ESP-Board, ein paar kleine Käbelchen, ein paar Widerstände und einen Sensor – das Ganze mit ESPHome-Code kombinieren und schon hast du Home Assistant deinen neuen Sensor hinzugefügt!
Okay, ein klein wenig Detailarbeit ist es natürlich schon, aber grundsätzlich ist mit ESPHome (esphome.io) nahezu alles im Selbstbau möglich und das auch noch ohne Löten oder Hardcore-Programmierung!
Da ich selbst immer wieder geneigt bin, „mal eben“ einen neuen Sensor hinzuzufügen, weil ich es gerade für sinnvoll halte, habe ich mir mittlerweile eine kleine Sammlung an Zubehör angeschafft. Sofern ich nun nicht gerade einen absolut exotischen Sensor bauen möchte, habe ich vermutlich alles zu Hause, um gleich loslegen zu können!
Home Assistant ESPHome Zuebhör
Entsprechend will ich dir nun ein paar Tipps geben, welches Zubehör ich für ESPHome eigentlich „immer im Haus habe“:
Inhaltsverzeichnis
( 911 Followers )
Jumper Kabel Set
Ich liebe ESPHome so, weil man relativ einfach, ohne Löten, verschiedene Komponenten kombinieren kann. Damit du immer genügend und vor allem die passenden Kabel zu Hause hast, empfehle ich dir einmalig ein Set aus Jumper Kabeln zu kaufen.
Kaufe gleich ein Set, welches alle möglichen Optionen (also Female-Female, Female-Male und Male-Male) beinhaltet, damit du wirklich „alles“ durch einfaches Stecken der Verbindungen schnell umsetzen kannst.
Ein solches Set wird definitiv einige Zeit reichen, aber dafür musst du dir vermutlich nie wieder Gedanken um die richtigen Kabel machen:
ELEGOO Jumper Wire 40 x 20cm Kabel Steckbrücken 28AWG...*
  • √ELEGOO Jumper Kabel sind sehr gut geeignet für das Arbeiten am...
  • √Mit diesen Jumper Wires können Sie schnell und einfach den andere...
Mini Bread-Board Set
Jeder kennt die klassischen Bread-Boards, mit denen man größere Bastel-Projekte umsetzen kann.
Wir brauchen für unsere ESPHome-Projekte aber in der Regel gar keine großen Bread-Boards, sondern viel mehr kleinere Board, da man nur wenige Kabel verbinden muss:
Set aus Mini-Bread-Boards
Dies ganz kleinen (also wirklich Mini) Bread-Boards finde ich derzeit bei Amazon leider nicht mehr – aber auch die nächstgrößeren sind für unsere Zwecke gut und man sollte immer welche im Haus haben!
ELEGOO Steckbrett 6er Set 170 Tie Points Mini Breadboard Kit...*
  • Praktische Breadboards für einen schnellen Aufbau z.B. von Arduino...
  • Diese Teile sind gut um ganz kleine Schaltungen oder nur einen Chip zu...
Set aus Widerständen
Eigentlich immer wird man Widerstände benötigen, um den Stromfluss zwischen ESP-Board und den Sensoren richtig auszusteuern.
Früher habe ich mir tatsächlich für jedes Mini-Projekt einzeln die Widerstände in 10er-Packs gekauft. Das war umständlich, teuer und hat gedauert.
Seit 2020 habe ich folgende Box als Set aus Widerständen zu Hause und bediene mich hieraus immer nach Belieben und Bedarf:
Widerstand Set
Die einzelnen unterschiedlichen Widerstände sind je Widerstand in kleinen Tütchen eingepackt und die im Deckel enthaltene Erklärung erleichtert die Wahl des richtigen Widerstandes selbst für Anfänge (wie mich ;))
AZDelivery Widerstände Resistor Kit 525 Stück Widerstand...*
  • ✅ Unser Set bietet eine gute Auswahl von 525 Widerständen in...
  • ✅ Eine hohe Verarbeitungsqualität der Metallwiderstände garantiert...
Schraubendreher-Set bzw. Feinmechanik-Set
Grundsätzlich sollte es in jedem Haushalt immer ein ordentliche Schraubendreher (manch einer sagt wohl auch Schraubenzieher) Set geben. In unserem Alltag gibt es mittlerweile so viele Geräte, die mit Batterie betrieben werden und nur mit Schraubendreher geöffnet werden können.
Bevor man sich hier unnötig rumquält, sollte man sich einmal ein umfangreiches Schraubendreher-Set zulegen, um einfach vorbereitet zu sein.
Schraubendreher-Set
Das hier von mir gezeigte Schraubendreher-Set, gibt es so auf Amazon leider nicht mehr.
Es gibt aber natürlich entsprechende Alternativen, die mindestens genau so gut sind. Zusätzlich zu dem auf dem Foto gezeigten Schraubendreher-Set habe ich mittlerweile auch im Auto ein weiteres Schraubendreher-Set:
Amazon Basics Ratschenschlüssel magnetisch und...*
  • 73-teiliges Ratschenschlüssel- und Schraubendreher-Set zum einfachen...
  • 3 Antriebseinstellungen: ratschen im und gegen den Uhrzeigersinn und...
Egal wofür du dich letztlich entscheidest, haben solltest du ein solches Set auf jeden Fall!
Schraubendreher Set Feinmechanik,DIAOPROTECT 122 in...*
  • ➤ 【Robuste Qualität】 Der Feinmechaniker Schraubendreher Bits...
  • ➤ 【Präzise Greifen】 Der Griff Des Torx Schraubendreher Set Ist...
ESP-Boards für den schnellen Einsatz
An anderer Stelle habe ich es schon mehrfach betont: Tu dir selbst einen Gefallen, und gib 1-2 Euro mehr für deine ESP-Boards aus!
Dies hat mehrere Gründe:
  1. Teurere Boards sind meist sofort einsatzbereit (du musst also nicht mehr löten und kannst mit den Jumper Kabeln gleich loslegen)
  2. Ich hatte mit etwas teureren Boards noch nie technische Probleme!
  3. Wenn du bei Amazon kaufst, musst du dir um Garantie etc. bekanntlich keine Gedanken machen
Ich selbst schwöre mittlerweile auf die Produkte von AZ-Delivery und nutze keine anderen ESP-Boards mehr!
3,60 EUR € Rabatt
AZDelivery 3 x ESP32 NodeMCU Module WLAN WiFi Dev Kit C...*
  • Leistungsfähiger ESP32-Microcontroller verbaut! Absolute Neuheit am...
  • Komfortables Prototyping durch einfache Programmierung per Lua-Script...
