Es kann immer wieder nรผtzlich sein, dem ZigBee-Traffic im eigenen Netzwerk zu „lauschen“. Also zu beobachten/mit zu lesen, welches Gerรคt welche Informationen/Befehle durch das ZigBee-Netzwerk schickt. Hierfรผr gibt es in Home Assistant in den Entwickleroptionen eine relativ einfache Mรถglichkeit, welche einen beobachten lรคsst, was da so alles gefunkt wird.
Aber der Reihe nach! ๐
Erstmalig genutzt habe ich diese in Home Assistant eingebaute Funktion, als ich die Opple Schalter in Betrieb genommen habe. Da es hierfรผr notwendig ist, die von den Schaltern gesendeten Informationen zu kennen, wenn man auf den Schalter drรผckt, musste ich zwangslรคufig dem ZigBee-Traffic beobachten.
Mittlerweile nutze ich diese Methode des Netzwerk-Monitorings auch ganz gerne fรผr die Fehlersuche, also das Debuggen, wenn durch eine wenizig kleine รnderung mal wieder etwas mit ZigBee nicht funktioniert.
Unter Entwickleroptionen -> Ereignisse kann man im Bereich „Hรถren auf Ereignisse“ durch Eingabe des Befehls „deconz_event“ das Monitoring manuell starten. Dies setzt natรผrlich voraus, dass du wie ich den ConBee 2 mit deCONZ nutzt (offizielle Homepage von deCONZ).
Sobald im Anschluss hieran von irgendeinem ZigBee-Gerรคt Daten gesendet werden, kriegst du diese im JSON-Format strukturiert angezeigt: Welches Gerรคt hat wann, was „gesagt“.
Sobald du mit dem „Lauschen“ fertig bist, klicke auf „AUFHรREN ZUZUHรREN“ um Ressourcen zu sparen, und dein Home Assistant nicht unnรถtig mit „Lauschen“ zu beschรคftigen.
Solltest du die „mitgeschnittenen“ Daten/Informationen spรคter noch benรถtigen, kopiere dir diese in eine TXT-Datei (oder รคhnliches), da Home Assistant keine Mรถglichkeit fรผr das spรคtere ansehen bereitstellt.
Auch das mache ich gar nicht selten, also die dargestellten, mitgeschnittenen Befehle kopieren, so dass ich die Daten nachtrรคglich noch fรผr Analysen nutzen kann. Da es sich um im JSON-Format dargestellte Daten handelt, sind die gespeicherten Informationen klar strukturiert!
Fรผr mich lautet der Befehl zha_event 😉
Moin,
ich habe einen Conbee2 am Raspberry und Home Assistant laufen.
Allerdings erhalte ich hier keinerlei Rรผckmeldungen, wenn ich z.B. einen Tradfri Schalter drรผcke, der eine Lampe steuert.
Irgendeine Idee?
Grรผรe
Jan
Hi Jan,
siehst du denn Aktivitรคten anderer Zigbee-Gerรคte?
Nein, ich sehe gar nichts.
Ich habe das deconz addon nicht installiert. Ist das dafรผr notwendig?
