Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung: Wie ja bereits geschrieben hatte, habe ich meine mittlerweile doch ein wenig gewachsene Instanz von Home Assistant von einem RaspberryPi 3 auf einen brandneuen RaspberryPi 4 umgezogen. Nach dem Umzug habe ich jedoch eine Fehlermeldung zu Z-Wave erhalten, mit welcher ich gar nichts anfangen konnte: Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.
Die Fehlerbehebung der Meldung „Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.“ bei Home Assistant auf einem RaspberryPi 4 ist sehr einfach, jedoch auch ein wenig obskur. Deswegen möchte ich über die vermutliche einfachste Methode zur Korrektur des Fehlers kurz berichten.
Aber der Reihe nach: Mein Umzug von Home Assistant vom Raspi 3 auf einen Raspi 4 verlief ziemlich unspektakulär und einfach. Mein einziges Problem war tatsächlich die Fehlermeldung „Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.“, welche ich im Zusammenhang mit meinem Z-Wave Netzwerk (Wikipedia: Z-Wave) erhielt.
Keine der Z-Wave Komponenten war verfügbar, was an dem nicht startenden Z-Wave Netzwerk lag. Egal was ich im Frontend versucht, das Z-Wave Netzwerk wollte sich nicht starten lassen und stattdessen fand ich im Z-Wave Log unzählige Zeilen mit der Fehlermeldung „Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.“.
Eine Suche bei Google brachte mich nur bedingt weiter. Anscheinend war noch nicht im großen Stil über diesen Fehler geschrieben worden (was auch ein Grund ist, warum ich meine Fehlerkorrektur nicht geheimhalten möchte!). Also postete ich mein Problem in der Home Assistant Community und bekam kurz darauf eine vielversprechende Hilfestellung:
Bei mir kommt seit einiger Zeit ein USB Z-Wave Stick von Aeotec zum Einsatz, mit welchem ich grundsätzlich sehr zufrieden bin. Mit Home Assistant auf dem RaspberryPi 3 leistet der USB Stick super Dienste und hat bei mir bislang einwandfrei funktioniert.
Hama USB Hub 2.0, 4-Fach Adapter (Splitter mit 4 USB-Ports,...*
  • Aus 1 mach 4: Schlanker USB-2.0-Hub zum Anschluss von bis zu 4...
  • Erweiterung für den Computer: Mehrfach USB-Hub zum Anschluss an...
Nachdem ich dann den Umzug von Home Assistant auf den RaspberryPi 4 abgeschlossen hatte, machte aber genau dieser Z-Wave USB-Stick Probleme.
RaspberryPi 4: Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung
Nach ein wenig Recherche fand ich ein Forum (auf der Suche nach „Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung“), in dem sich absolute Technik-Experten unterhielten (ich meine damit die Sorte von Experten, die die Funktionsweise von USB und darüber hinaus sogar die technischen Unterschiede von USB 2.0 und USB 3.0 auswendig kennen).
Laut diesem Forum hieß es dann, dass der Hersteller des Aeotec USB Z-Wave Stick die USB-Standards wohl nicht korrekt umgesetzt hat. Mit anderen Worten: mit USB 2.0 funktioniert der Stick, mit USB 3.0 macht er allerdings Probleme, welche ohne ein Firmware-Update des USB-Sticks nicht behoben werden können. Ein solches Firmware-Update gibt es allerdings (noch) nicht.
Somit wusste ich nun zwar zumindest das der Fehler nicht bei mir, dem RaspberryPi 4 oder Home Assistant lag, aber so wirklich weiter brachte mich diese Info auch nicht. Doch in einem kurzen Kommentar innerhalb dieses Forum-Beitrags stand dann geschrieben, dass das Problem wohl durch den expliziten Einsatz eines USB 2.0 Hubs umgangen werden könnte:
Der USB 2.0 Hub wird an den USB 3.0 Anschluss des Raspi 4 angeschlossen und an diesen dann der Aeotec USB Z-Wave Stick. Dadurch das zwischen dem Raspi 4 und dem Aeotec ein USB 2.0 Hub ist, kommunizieren die beiden Geräte (also Raspi 4 und Z-Wave Stick) im USB 2.0 Standard.
Z-Wave Fehlerbehebung mit USB-Hub
Irgendwie klang das alles für mich logisch! Und da ein solcher USB 2.0 Hub bei Amazon für wenige Euro zu haben ist, gab ich dem Ganzen einen Chance:
Seit nun knapp zwei Wochen habe ich zwischen den Aeotec Z-Wave Stick und meinen RaspberryPi 4 einen solchen günstigen USB 2.0 Hub gesteckt und mein Z-Wave Netzwerk funktioniert seitdem einwandfrei!
Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung USB 2.0 Hu
Wenn auch du also das gleiche Problem hast, dass dein Aeotec Z-Wave Stick zusammen mit einem RaspberryPi 4 nicht mehr funktioniert und du eine Fehlermeldung wie
erhältst, empfehle ich dir den Kauf eines USB 2.0 Hubs für circa 5 Euro. In meinem Fall hat dieser 5 Euro USB-Hub geholfen, um die Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung loszuwerden!
2 Gedanken zu „Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK.“
  1. Hi,
    hat jetzt nichts mit diesem Beitrag zu tun, aber leider ist die Mail gerade gebounced und ich finde keine andere Kontaktmöglichkeit:
    „bin heute über deinen Blog gestolpert, welcher sich mit meinen Smarthome Interessen deckt 😉
    Ich würde ihn nun gerne regelmäßig lesen, aber leider hast Du keinen RSS feed aktiv. Das ist wirklich schade.“
