Nützliche Links zu Home Assistant
Home Assistant ist seit 2018 die Basis meines Smart Homes. Gestartet bin ich mit einem Raspberry Pi 3, dann kam knapp viereinhalb Jahre ein Pi 4 mit SSD zum Einsatz und im Sommer 2024 bin ich auf einen Pi 5 (mit SSD) umgezogen. Über die Zeit habe ich immer wieder nach Lösungen oder Hilfestellungen suchen müssen und habe auch immer Ansätze und Ideen gefunden, die mir weitergeholfen haben. Und hierfür liebe die Community rund um Home Assistant: man hilft einander!
An dieser Stelle möchte ich die für mich nützlichsten und interessantesten Links rund um das geilste Smart Home-System der Welt (also Home Assistant) teilen!
Die offizielle Home Assistant Comunnity ist, sofern du in Englisch fit bist, die beste Anlaufstelle bei der Suche nach Fehlerlösungen oder Ideen.
Die offizielle Home Assistant Community, die du unter https://community.home-assistant.io/ findest, ist für alle, die sich in Englisch zurecht finden definitiv die größte und hilfreichste Community. Hier habe ich schon sehr oft Lösungen für Probleme mit meinem Smart Home gefunden aber auch immer wieder mal interessante und spannende Ideen für neue Umsetzungen gefunden. Egal ob Probleme nach einem Update oder im laufenden Betrieb: Wird wirst du sehr sicher am schnellsten fündig!
Auflistung zahlreicher ESPHome-Projekte samt Anleitungen und Teilelisten für den eigenen Nachbau.
Wenn du Spaß an ein klein wenig Basteln, Löten und YAML-Code schreiben hast und auf der Suche nach individuellen Smart Home Komponenten bist, ist ESPHome genau das richtige für dich! Unter https://esphome.io/guides/diy findest du zahlreiche praktische Beispiele für funktionale Smart Home Komponenten mit ESPHome, bei denen du sowohl Teilelisten sowie Code-Beispiele findest, so dass du mit deinem eigenen Projekt gleich loslegen kannst!
Udo ist in der deutschen Home Assistant Community mittlerweile auch ein Urgestein und punktet immer wieder mit nützlichen und interessanten Ideen und Anleitung sowohl in seinem Blog als auch auf YouTube. Neben Beiträgen zu Home Assistant, gibt es auch immer wieder generelle Tipps zu Smart Home Geräten und Komponenten, so dass sein Blog und die Videos immer wieder einen Blick wert sind!
Tipps zu Home Assistant von Udo auf smarthomeyourself.de
Daniels Webseite smarthomeyourself.de bietet umfassende Anleitungen, Testberichte und Produktempfehlungen rund um das Thema Smart Home, mit einem besonderen Fokus auf DIY-Lösungen und praktische Tipps für Einsteiger und Fortgeschrittene. Sie zeichnet sich durch detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen aus, die Nutzern helfen, eigene Smart-Home-Systeme zu installieren und zu optimieren.
