Du möchtest deinen Stromverbrauch und die Einspeisung direkt in Home Assistant anzeigen – und das möglichst einfach? Dann ist der bitShake Smartreader Air genau das Richtige für dich! In diesem Beitrag zeige ich dir Schritt für Schritt, wie du das kleine Lesegerät einrichtest, per Tasmota konfigurierst, über MQTT verbindest und die Daten ins Energie-Dashboard bekommst. Was brauchst du? Einen digitalen Stromzähler, der vom bitShake unterstützt wird. Prüfe das am besten direkt auf der Website von Bitshake – gib einfach die Typbezeichnung deines Zählers ein. Dauerstrom und WLAN-Empfang am Zählerkasten. Falls keine Steckdose vorhanden ist, kannst du alternativ eine Powerbank verwenden…
