kannst Du mit folgendem was anfangen?:
Text der Fehlermeldung:
Veraltete Option payload_template,
die im MQTT-Publish-Aktions-Aufruf zum Thema awtrix_6d6634/custom/weather1
aus der Payload-Vorlage `` verwendet wird.
Verwende stattdessen die Option payload.
In Automatisierungen werden Vorlagen nativ unterstรผtzt.
Aktualisiere die Automatisierung oder das Skript,
um stattdessen die Option payload zu verwenden,
und starte Home Assistant neu, um dieses Problem zu beheben.
Automation dazu:
alias: YY_Uhr_AWTRIX Meteorologisk institutt (Met.no) description: "" mode: single triggers: - minutes: /5 trigger: time_pattern conditions: [] actions: - data: qos: "0" retain: false topic: awtrix_6d6634/custom/weather1 payload: >- { "text": "{{ state_attr('weather.forecast_home_2','temperature') }}{{ state_attr('weather.forecast_home_2','temperature_unit') }}", "icon": "{{ states('sensor.name_icon_weather') }}", "repeat": 2, "duration": 10 } action: mqtt.publish
ย
was muss ich jetzt รคndern damit es auch in Version 2025.02 funktioniert?
Danke und Viele Grรผรe
Gunter
Nein ich habe nichts geรคndert an der Automation. Die war von Anfang an so erstellt.
Neustart habe ich auch schon gemacht.
Viele Grรผรe
Gunter
in der "automations.yaml" gibt es nur payload keine "payload_template"
... jetzt kam die Meldung erneut ๐
Gruร
Gunter
evtl. habe ich den Auslรถser gefunden.
Ich habe nochmal alle Blueprints nach payload_template dursucht und habe da aber nichts gefunden. Dann ist mir eingefallen das ich folgende Integration verwende:
https://github.com/10der/homeassistant-custom_components-awtrix
Diese hatte in meiner Installation noch payload_template im Code enthalten, nun habe ich die Version aktualisiert, ich hoffe ich habe den Fehler gefunden.
Viele Grรผรe
Gunter
Fรผr andere Leser mit einem vergleichbaren Problem: neben Skripten, Automatisierungen und Blaupausen kann der fehlerhafte Code auch bspw. in (Custom) Integrationen oder HACS-Erweiterungen sein.
Hi Gunni! Ist der YAML-Code der Automatisierung nach รnderungen von dir? Also hast du an "payload" schon was geรคndert? Wenn ja, fehlt vermutlich nur noch der Neustart von HA?
Und hast du in der automations.yaml mal nach "payload_template" gesucht, ob es doch noch an anderer Stelle vorkommt?
VGย
mit dem Update 2024.12.1 war die Meldung weg ????
Mal schauen ob mit Version 2025.02 meine Uhren alle funktionieren.
Viele Grรผรe
Gunter
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
