Hier die Automation.
Leider schaltet sie nicht laut Trace.
alias: KI 24 Modus Solarbank 2 AN/AUS nach Preis 0,xx cent description: "" triggers: - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.tibber_prices above: 0.4 id: Tibber > 0,40 cent for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 1 - trigger: numeric_state entity_id: - sensor.tibber_prices below: 0.4 id: Tibber < 0,40 cent for: hours: 0 minutes: 0 seconds: 1 conditions: - condition: state entity_id: input_boolean.ki_komplett state: "off" - condition: state entity_id: input_boolean.ai_24_preis_ein state: "on" actions: - if: - condition: trigger id: - Tibber > 0,40 cent then: - device_id: 7a593d0e2ba20b365ccbdca0badc82ab domain: select entity_id: 9722833a3496139fb8b5298ea8ac0a55 type: select_option option: smartmeter - action: notify.whatsapp metadata: {} data: message: AI nach Preis gestartet - if: - condition: trigger id: - Tibber < 0,40 cent - condition: state entity_id: select.ac_benutzermodus state: smartmeter then: - device_id: 7a593d0e2ba20b365ccbdca0badc82ab domain: select entity_id: 9722833a3496139fb8b5298ea8ac0a55 type: select_option option: manual - action: notify.whatsapp metadata: {} data: message: AI nach Preis beendet mode: parallel max: 10
@distanzcheck An welcher Stelle gehts denn im Trace nicht weiter? Das ist dann ja der Part, der probelmatisch ist. Oder triggert sie gar nicht? Wenn dem so ist, stimmt ja schon mit den Triggern was nicht.
Getriggert wird schon, er schaltet nur nicht wie gewรผnscht ab da (Dann)ย passiert nichts.
Also das wo er die Auslรถse ID auswerten soll passiert nichts.
Wenn ich es ohe ID mache und direkt so eintrage geht es. Aber warum nicht mit der Auslรถse ID ?
condition: numeric_state entity_id: sensor.electricity_price_dirks_home above: 0.4 enabled: true
ย
Pack mal die Trigger IDs in '' rein, und benenne sie um wie 'preis_kleiner_40_Cent'. Vermutlich macht das < Zeichen ohne ohne das Hochkomma ' Probleme.
@olli Werch eute aben a de Dienstmal testen und dann eine Rรผckmeldung geben
@olli Habe es heute nicht geschafft, werde es am Wochenende testen und mich dann melden. Auf dem erstenblick scheint es aber so zu gehen.
condition: trigger id: - Tibber รผber 40 cent enabled: true
