ย
ich habe ein Problem mit der Integration meiner Shellys รผber mqtt. Zuerst sollte ich sagen, dass ich ein totaler Laie bin und ich sicherlich bei vielen Dingen รผberhaupt keinen/wenig Ahnung habe. "Mein Wissen" leite ich mir รผber Youtube-Videos ab. Deswegen klappen einige Funktionen nicht, wenn man ins Detail gehen muss. Entschuldige.
Ich versuche mein Problem so genau wie mรถglich zu beschreiben.
Im Groรen und Ganzen mรถchte ich gerne meine Shellys รผber mqtt einbinden. Ja, alle Shellys wurden auch so รผber HA erkannt und integriert. Eine Einbindung seitens mqtt wรคre fรผr ich sicherer und nun zu meinem Problem.
Ich nutze den "Mosquitto broker" und auch den "MQTT Explorer", um die Gerรคte direkt anzuschauen. Ich habe meine Shellys laut Anleitung eingebunden. Der MQTT Explorer zeigt mir auch alle Shellys an (siehe Foto).ย
Im HA (Gerรคte -- MQTT)ย findet er nur einen Shelly (siehe Foto).ย
Ebenfalls im HA( Gerรคte --Shelly) werden alle erkannt. (siehe Fotos).
Warum werden die anderen Shellys nicht in MQTT eingebunden?
LG Max
ย
@max1987 Uff, da kann ich dir leider nicht helfen, weil ich meine Shellys nicht derart nutze und auch den MQTT Explorer nicht installiert habe. Ich wรผrde an deiner Stelle aber wohl zuerst das Einbinden der Gerรคte in MQTT รผberprรผfen und wiederholen. Vermutlich den funktionalen Shelly mit den anderen vergleichen, also schauen, ob die sich bei den Einstellungen unterscheiden.
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
