Wie sieht es bei Euch mit Node Red aus? Bin hauptsรคchlich daran interessiert, Daten รผbersichtlich zu erfassen; gegebenenfalls Aktionen zu automatisieren und dieses so รผbersichtlich wie mรถglich darzustellen.
@scan-train Also ich habe mich mal damit (kurz) beschรคftigt, konnte darin aber keinen echten Mehrwert fรผr mich sehen. Alle von mir gewรผnschten Daten je Entitรคt bietet mir HA bereits und die angeblichen Vorzรผge von Node-RED gegenรผber den nativen HA-Automatisierungen sehe ich รผberhaupt nicht. Im Gegenteil finde ich es eher unnรถtig stรถrend mit einer "Zwischenschicht" durch Node-RED.
Ich habe bei mir bislang auch keinen Bedarf fรผr Node-RED gesehen, aber vielleicht kenne ich das "Tool" auch nicht gut genug.
Welche Vorteile gegenรผber den rein mit HA gebotenen Funktionen siehst du in Node-RED @scan-train ?
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
