moin sorry ganz neu mqtt ja zigbee2 mqtt möchte ich installieren also erst mal
mqtt einrichten da steht dann das wort einfach:)
"Hierfür musste ich nichts weiter machen, als in meinen Valetudos die MQTT-Daten (also IP-Adresse, Port, MQTT-Zugangsdaten sowie Topic-Name und Struktur) zu hinterlegen. Ab diesem Augenblick kommuniziert der Valetudo mit dem MQTT-Broker, so dass die übermittelten Daten in Home Assistant zur Verfügung stehen."
Da gehen aber alle drüber weg welche IP welche Daten muss ich da eingeben denn was ich mir so denke was da richtig sein könnte keine Ahnung was ich in den Feldern da eintragen muss.Viele Videos angeschaut aber genau den Punkt da gehen die ( zumindest dich ich bisher angesehen habe so mal schnell drüber weg) Schwierig ist das meist nicht aber es fehlt mir immer an einem Punkt oder einem Komma die Dinge zum Laufen zu bekommen immerhin kommt in dem zitierten Satz das Wort "einfach" nicht vor das ist schon mal ein Vorteil meine Erfahrung wenn das wort einfach oder einfach nur dann wird es kompliziert klar wenn man es einmal gemacht hat wird es einfach wo ist mein mqtt broker?
ws muss ich da einstellen sorry ich bin nicht so der geübte mit Foren nächstes mal kürzer konkreter:-)
Also MQTT hast du in Home Assistant bereits in Betrieb genommen? Wenn ja, dann ist MQTT unter Port 8883 auf der IP unter der Home Assistant erreichbar ist verfügbar. Bei der Einrichtung von MQTT dürftest du MQTT-Zugangsdaten definiert haben. Diese musst du dann für die MQTT-Verbindung ebenfalls angeben.
Der zitierte Satz stammt ja von der Einrichtung eines anderen Gerätes, welches dann mit MQTT kommunizieren soll. Dirt müsste du also das machen, was ich im vorherigen Abschnitt beschrieben habe.
Hilft das?
ja schon eine kleine Idee was da rein muss also der broker den habe ich selbst zu installieren keinen externen denke ich dann muss mqtt mit dem broker reden und auch zigbee2 mqtt alle müssen miteinander reden so ganz habe ich da noch nicht kapiert wie man das macht und schon gar nicht wie man das danach sinnvoll nutzen kann das braucht wohl einfach zeit zeit zeit. Ich gehe davon aus wenn man das hat dann sind einige Bauteile leichter zu integrieren und im funktionsumfang so wie das gerät eigentlich gedacht ist wird dann sichtbar also ich lese dann erst einmal. Danke fürs erste
Wolfgang Wenn einer noch was hat wie die dinge bezüglich zigbee2mqtt mit allen komponenten zusammen spielt das habe ich auch noch nicht verstanden aber das muss ich halt wie alle da mal durch am anfang
also danke
