ich such schon seit geraumer Zeit nach einer Lรถsung, die mir im Dashboard anzeigt ob ein bestimmtes AddOn (in meinem Fall MDP) gestartet ist.
Am liebsten wรคre mir ein Sensor der ein An/Aus bzw. 1/0 zurรผckliefert.
Habe schon im Netz gesucht aber nichts gefunden.
Hast Du einen Lรถsungsansatz?
Viele Grรผรe
Gunter
ย
Um zu รผberprรผfen, ob ein Add-on in Home Assistant (noch) lรคuft gehe ich wie folgt vor:
Unter Einstellungen -> Gerรคte & Dienste findest du den "Home Assistant Supervisor"
Den auswรคhlen und dann die Entitรคten aufrufen. In der Auflistung findest du einige Entitรคten vom Typ Binary-Sensor mit der Endung "_running", "_lauft" (fรผr lรคuft), "_aktiv" oder รคhnlich (also so in etwa: binary_sensor.XYZ_running):
Diese sind aber deaktiviert (siehe grรผner Pfeil im Screenshot rechts). Zum Aktivieren dieser Binary-Sensoren den jeweiligen Sensor anklicken und in dem sich รถffnenden Dialog das Zahnrad auswรคhlen. In dem sich dann รถffnenden Dialog muss der Sensor aktiviert werden:
Danach unten rechts auf "Aktualisieren" klicken und wie vom Dialog informiert ca. 30 Sekunden warten, bis die Entitรคt zur Verfรผgung steht.
Nach dem Warten findest du die Entitรคt dann bspw. in den Entwicklerwerkzeugen unter Zustรคnde:
In meinem Fall hier binary_sensor.evcc_aktiv.
Du kannst das Add-on nun manuell ausschalten/stoppen und die Entitรคt sollte sich auf "off" รคndern. "on" bedeutet, dass das Add-on lรคuft. Es kann aber ca. eine Minute dauern, bis sich die Entitรคt aktualisiert.
Ich hoffe, dass das ist, wonach du suchst. Ich mache die Tage hierzu auch ein Video!ย
ย
ย
Danke!!!
Perfekt, so etwas habe ich gesucht.
Viele Grรผรe
Gunter
