Ich schicke mir รผber HA diverse Nachrichten zu Telegram. Im Moment dreht mein Aqara Vibrationssensor an meiner Mausefalle durch. Tatsรคchlich funktioniert er einfach nur tadellos, jedoch nerven mich die vielen, mit Signalton angekรผndigten Nachrichten.
In den Einstellungen zu Telegram hab ich gefunden, dass ich im Bereich DATA, mittels "disable_notification: true", den Signalton abschalten kann. Dies setze ich wรคhrend der Nachtauslรถsung auch ein.
Ich warte zB. in meiner Mausefallen-Automation auf den Auslรถser/ die Taste "Wecke das Haus" und gebe mir dann รผber Alexa die Meldung, dass eine Maus gefangen wurde. Telegram ist in dieser Automation stumm geschaltet.
Jetzt meine Frage:
Kann ich mir einen Schalter erzeugen, mit dem ich alle Benachrichtigungen aus und wieder eischalten kann, ohne dies in jede Automation einfรผgen zu mรผssen. Tatsรคchlich mรถchte ich das Handy nicht stumm schalte. Ich nutze eine Automation, mit der ich das Haus nachts "runter fahre" und morgens wieder "wecke" In diese Automation wรผrde ich gern eine solche Funktion einsetzen.
ย
Liebe Grรผรe Sven
Also fรผr Notify selbst gibt es nichts mir bekanntes.
Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, wรผrde ich die Benachrichtigungs-Automatisierung von der "Haus runterfahr"-Automatisierung ausschalten lassen:
action: automation.turn_on metadata: {} data: stop_actions: true target: entity_id: automation.mausefalle_benachrichtigung
ย
ย
...und am nรคchsten Morgen dann von der "Haus hochfahren"-Automatisierung wieder einschalten lassen:
action: automation.turn_off metadata: {} data: stop_actions: true target: entity_id: automation.mausefalle_benachrichtigung
ย
ย
@olli Vielen lieben Dank Olli, jedoch will ich weder die Nachricht, noch die Automation in der Nachtย abschalten, sondern lediglich die Signalisierung der Telegram-Nachricht unterdrรผcken. Das habe ich hiermit gelรถst.
Ich wollte alle Telegram-Signalisierungen (Ton), wenn gewรผnscht, รผber HA abschalten.
Wahrscheinlich bin ich aber auch nicht fit genug, deinen Vorschlag richtig einzuordnen. Bestimmt meinst du genau das, was ich meine. Muss es ausprobieren.
Was kommt denn in die "metadata-Klammern"?
Sven ๐
Ne ne ne, du bist mehr als fit genug, ich habe ich da einfach nur falsch verstanden - sorry! 😵
Mit meinem Code aus dem vorherigen Kommentar wรผrdest du die Automatisierung komplett ausknippsen, was du nicht willst.
Da ist deine Lรถsung mit
definitiv besser, als mein Vorschlag. Das kannte ich selbst noch gar nicht, danke fรผr den Tipp!
Und nein, ich kenne leider keine Mรถglichkeit, wie man "รผbergeordnet" fรผr Telegram-Benachrichtigung diesen Parameter setzen kann, sorry!
Jetzt platze ich hier aber, vor "Stolz" Danke
Tatsรคchlich bin ich mehr, als nur begeistert, sondern versinke manchmal im Boden, was Di
u/ ihr da so alles auf die Beine stellt.
Mach weiter so!!! Danke
Liebe Grรผรe
Sven
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
