Hallo ich habe in configuration.yaml folgends eingebaut:
@Olli Hallo Olli, der Teil ist laut Copilot in configuration.yaml zwingend notwendig:
logger:
default: warning
logs:
homeassistant.components.python_script: warning
root: warning # Füge dies hinzu, um alle root-Logs zu erfassen
jetzt möchte ich das meine Meldungen im level warning auch dort einfliessen:
import logging
# Logging konfigurieren
logging.basicConfig(level=logging.WARNING, format="%(asctime)s - %(levelname)s - %(message)s")
den teil habe ich in test_file.py gepackt um zu testen ob und welche Levels im Home Assistant-Log erscheinen
# Testausgabe ins Home Assistant-Log
logging.debug("Testausgabe: Dieses Skript schreibt in die home-assistant.log.")
logging.warning("Nachricht: Dies ist eine Testausgabe für das Home Assistant-Log.")
logging.error("Zusätzliche Nachricht: Skript erfolgreich ausgeführt.")
mein Generelles problem ist eigentlich, das ich print-Anweisungen in meinen Test.py habe und diese unter windows im terminal erscheinen. Jetzt läuft das File unter HA und ich möchte die Meldungen sehen. Copilot schlägt hier das logging-Verfahen vor. Mir ist aber egal was ich nehme, möchte es einfach sehen.
Dafür würde ich in dem Python-Skript selbst auf Logging-Funktionen zurückgreifen:
logging.basicConfig(filename="deinneueslogfile.log", level=logging.INFO)
und dann den jeweiligen Log-Eintrag:
logging.info('Der Log-Eintrag') logging.error('Der Log-Eintrag') logging.debug('Der Log-Eintrag')
