Guten Morgen,
ich habe mir für mein Dashboard eine Helfer-Gruppe für mein Schlafzimmer angelegt, in dem ich 10 Lichtquellen vereine, Sie ausschalten zu können. Er schaltet "meistens" alle Lichtquellen aus, jedoch beim Einschalten oder Dimmen bleiben immer mindestens zwei aus. Eingesetzt habe ich eine Bubble-Card.
Tatsächlich total unzuverlässig! Woran kann das liegen?
Gruß
Sven
Über die Automation bekomm ich sie geschaltet. Eine Sache ist noch komisch. Beim Einschalten werden ganz seltsame Farben in den Slidern eingestellt, die teilweise nicht mit den tatsächlichen Farben übereinstimmen.
Sag mal was Anderes. Ich wollte die Nachricht löschen. Weder löschen noch bearbeiten hab ich nicht hinbekommen.
Liebe Grüße
Sven
Hi Olli,
tatsächlich hab ich ja lediglich nen binären Gruppen-Helfer, in dem ich die 10 Leuchten vereine. Ich raff halt nicht wirklich, warum er, erstens nicht immer alle Leuchtmittel ausschaltet. Das mag an meinem Pi4 mit 4Gb liegen. Ich hab den Eindruck, obwohl du ja meinst, dass das reichen würde (erinnere mich da an ein Video, in dem du das äußerst! Das Teil fängt an lahm zu werden, meine ich. 🤔
Aber zweitens schaltet er beim Einschalten einige Leuchtmittel, glaube Strips, auf Farben (Lila unf so Kram) die in Wirklichkeit anders sind.
Ich denke, dass das nicht im Code steckt.
Habe eher die Bubble-Card in Verdacht, die ich dennoch interessant finde.
Vielleicht ist ey auch ne Kombi.
LG
Sven
- Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
- Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
- Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
- Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
- Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
- Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
- Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
