kann man das backup anstatt auf ein Netzlaufwerk auf einen USB-Stick leiten, der am RasPi eingesteckt ist?
merci
Also ich habe das selbst nicht im Einsatz, da ich per FTP die Daten "abhole". Zusätzlich bestünde ja auch die Möglichkeit einen Netzwerkspeicher für Backups zu definieren. Aber vermutlich ist beides für dich keine Option, weshalb du den Weg über einen USB-Stick gehen willst?
Ich habe dazu bspw. folgendes gefunden: https://community.home-assistant.io/t/backup-configuration-to-a-usb-drive/196964
Kurzfassung: Du mountest den USB-Stick, so dass du z. B. das unter obigen Link genannte SH-Skript ausführen kannst.
Eine weitere Beschreibung für "diesen Weg" habe ich noch hier gefunden: https://community.home-assistant.io/t/copy-backup-to-usb-with-automation/816667 Das ist etwas aktueller und das Kopier-Skript ist deutlich einfacher gehalten. Ich kann aber nicht sagen, ob es dennoch geeignet ist.
@olliVVielen Dank Olli für die ausführliche Antwort, Werde mich damit beschäftigen.
