Alles lรถschen
[Gelรถst] Gradzahl รผberwachen
2 Beitrรคge
93 Ansichten
0
Hallo,ย
Ich habe mir einen Temperatur Sensor und einer Steckdose ein Thermostat erstellt womit ich unser Terrarium steuer..
Heute hatte ich das Problem das der Stecker nicht geschaltet hat und somit war das Terrarium nicht beheizt.
Meine รœberlegungen wรคre jetzt um sowas direkt mit zu bekommen,ย  die grad Zahl zu รผberwachen.ย
ย
Idealerweise wird die eingestellte Gradzahl ausgelesen und wenn weniger x Grad dann Benachrichtigung.ย
Benachrichtigung kriege ich hin nur das mit den รผberwachen weiรŸ ich kein anfang.ย
Kann mir jemand weiterhelfen?ย
ย
GruรŸ Tobiasย
2 Antworten
0
Das wรคre dann eine Automation, bei der du als Auslรถser "Entitรคt" und dann "Numerischer Zustand" wรคhlst. Da definierst du die Entitรคt des Temperatursensors und gibst bei "Obergrenze" als "Feste Zahl" dann den Temperaturwert an, bei dessen Unterschreitung die Push-Benachrichtigung als Aktion erfolgen soll. Meinst du sowas?
0
@Olli ... ja das passt so. Danke dir.
ย
Werde nur 2 Zeitplรคne und 2 Automationen machen, da ich 2 Verschiedene Temperaturen habe Nachts und Tagsรผber.
Aber so lange alles funktionert, passt das so ๐Ÿ™‚
