Alles lรถschen
Wo finde ich die Home Assistant URL?
9 Beitrรคge
599 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Wer gerade erst mit Home Assistant anfรคngt, wird sich vielleicht die Frage stellen: Wo finde ich die Home Assistant URL? Letztlich ist die URL deiner Home Assistant Instanz lokal die IP-Adresse, welche dem Gerรคt, auf welchem Home Assistant lรคuft, zugewiesen wurde. In den allermeisten Fรคllen dรผrfte der eigene Router fรผr die IP-Vergabe zustรคndig sein (die technische Bezeichnung hiervon ist DHCP). Sobald im Netzwerk also ein neues Gerรคt auftaucht, weist der Router diesem Gerรคt eine IP zu, damit dieses Gerรคt im Netzwerk kommunizieren kann. Wo finde ich die Home Assistant URL? Das Gerรคt, auf dem Home Assistant lรคuft, erhรคlt somit auch…
Schlagwรถrter fรผr Thema
8 Antworten
Beitrรคge: 1
 Timo
(@Timo)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Keine der Assistant URL funktioniert
Beitrรคge: 736
Hi Timo,
hab's bei mir gerade lokal probiert, und alle der genannten URLs klappen.
Wie von mir geschrieben, sind die URLs homeassistant und homeassistant.local in den meisten Fรคllen verfรผgbar. Wann dies so ist, hรคngt von deinem lokalen Netzwerk ab, also was (in der Regel) dein Router ermรถglicht.
Beitrรคge: 1
 Timo
(@Timo)
Vielleicht funktioniert bei dir noch: http://homeassistant.fritz.box:8123/
Beitrรคge: 1
 Timo
(@Timo)
Hallo, bei mir kommt immer der Fehler 403: forbidden, weil unsicher!
Allerdings klappt es mit meinem Ipad?
Wenn ich allerdings die Raspberrymatic Integration aufrufe also gleiche IP nur anderer Port wird auch unsicher angezeigt aber ich kann die webseite รถffnen?
Da ich von diesen Sicherheitsgeschichten keine Ahnung habe, weiรŸ ich nicht was ich am PC machen soll?
Beitrรคge: 736
Bei einem 403 dรผrfte es an den Einstellungen deines Clients liegen (was auch erklรคren kรถnnte, warum es mit dem iPad klappt). Versuch einmal manuell http:// einzugeben - ggf. erzwingt dein Browser https://. Wenn dies der Fall ist, hast du ggf. ein Plugin im Browser welches https:// erzwingt (was grundsรคtzlich gut ist!) oder in deinem Netzwerk entsprechende Einstellungen. Ggf. hilft dir auch ein Blick auf die hier aufgefรผhrten Lรถsungsvorschlรคge weiter: https://www.ionos.de/digitalguide/hosting/hosting-technik/http-403-forbidden-was-hilft-bei-einem-error-403/#c76327
Viel Erfolg und
Beitrรคge: 1
 Timo
(@Timo)
ich habe HA in der VMware gestartet und erhalte die CommandLine.Wenn ich dann http://homeassistant.local:8123 eingebe erhalte ich die Nachricht : unknown command
obwohl in der CommandLie die URL angegeben wird. Was mache ich falsch ? Ist meine erster Versuch mit einer VMWare.
Yondrascheck
Beitrรคge: 736
Hi Yondrascheck,
ich selbst betreibe Home Assistant ja exklusiv auf dem RPi4, weshalb ich รผberhaupt keine Erfahrung mit der Nutzung auf VMware habe.
Mit CommandLine meinst du die Eingabeaufforderung? Dort dรผrftest du vermutlich eher einer IP-Adresse zur Ansprache benรถtigen, vermute ich.
VG und viel Erfolg!
Seite 1 / 2
