Webseiten-Inhalte scrapen und in Home Assistant nutzen
3 Beiträge
195 Ansichten
Wie kann man Webseiten-Inhalte scrapen und in Home Assistant nutzen? Hier erfährst du alles dazu inklusive Beispielcodes! Ich habe ja in einem anderen Beitrag bereits über die Möglichkeit geschrieben sich Inhalte von anderen Webseiten via Iframe in Home Assistant anzeigen lassen zu können. Ganz ehrlich finde ich diese Möglichkeit aber definitiv nicht schön und auch nur bedingt zielführend. Man kann zwar Daten einbinden und anzeigen, aber wirklich mit den Daten arbeiten und diese nutzen, kann man leider nicht. In einem Beitrag habe ich beschrieben, wie ich bislang die DHL Packstation PIN mit PHP automatisch aus der Benachrichtigungs-E-Mail auslesen und dann…
2 Antworten
(@f.ahrens)
Du werwendest in Deinem Beispiel dhlpin und und dhldate.
Woher weiß ich aber welche Datem mir die Webseite überhaupt überwelche "Variable" zur Verfügung stellt?
Kann ich diese informationen überhaupt unabhängig erkennen oder muss ich den Webseiten Eigentümer dazu kontaktieren?
Gruß
Frank
Hi Frank!
Hierfür musst du die denn sog. Quellcode einer Webseite anschauen. Ich mache dies am liebsten mit Chrome und dann der Option "Untersuchen", wenn du einen Rechtsklick auf den gewünschten Wert macht. Im sich dann öffnenden Quellcode, muss man dann bspw. nach der dazugehörigen CSS-Klasse (Class) suchen.
Webseitenbetreiber hinterlegen solche Daten in der Regel nicht als Variablen (was es aber auch geben kann!), sondern man muss sich einen beständigen Marker suchen, mit welchem sich die gewünschten Daten finden lassen können. Falls das für dich komplettes Neuland ist, hilft dir vielleicht folgender Link weiter: https://ingo-janssen.de/web-scraping-in-5-schritten-automatisiert-daten-sammeln/#kenne-deine-daten
Viel Erfolg und viel Spaß! 🙂
  • Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
  • Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
  • Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
  • Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
  • Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
  • Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
  • Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
