Rund um Home Assistant hat sich mittlerweile ein ganzes Ökosystem aus verfügbaren Integrationen und "Apps" oder Skripten entwickelt. Home Assistant HACS stellt hier quasi den Play Store oder App Store dar und ist deswegen in den meisten Smarthomes kaum wegzudenken! Jeder kann, darf und soll Home Assistant weiter entwickeln! Home Assistant ist Open Source und lebt von der aktiven Community, die Ideen einbringt, Fehler behebt und/oder Verbesserungen vorschlägt und umsetzt. Eine Möglichkeit die zu tun, ist es eigene Entwicklungen/Skripte der gesamten Home Assistant Community zur Verfügung zu stellen. Hier kommt Home Assistant HACS (Home Assistant Community Store) dann zum Einsatz,…
Danke für den Beitrag. Bisher steuere ich was ich habe über Alexa. Home Assistant und HACS steht aber für bald auf der Liste!
HACS setzt einen GitHub Account voraus, ohne geht nichts.
Allerdings scheint Github die HACS Aktivitäten mit unter kritisch zu sehen.
Bei mir wurde der Account nach 4 Wochen gesperrt. Begründung: "It appears that this account is primarily created for the purpose to authenticate to 3rd party sites which is not the intended purpose of a GitHub account.". Hatte mich nur wegen HACS regestriert.
Wie ist das bei dir? Bist du regelmäßig auf Github aktiv um nicht den Anschein einer "purpose to authenticate to 3rd party sites" zu erwecken?
- Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
- Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
- Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
- Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
- Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
- Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
- Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
