Warnungen der NINA-Warn-App in Home Assistant anzeigen
28 Beiträge
3 Benutzer
611 Ansichten
NINA-Warnmeldungen kannst du relativ einfach in Home Assistant einbinden und dir "im Ernstfall" auf deinem Dashboard anzeigen lassen. Du benötigst lediglich die NINA-Integration sowie fürs Frontend eine Erweiterung über HACS. Wie du genau vorgehen musst, erkläre ich dir in diesem Beitrag! Wenn immer ich eine App von meinem Handy schmeißen kann, mache ich dies! Nun habe ich dank des Hinweises vom Blog-Leser Theo mit Home Assistant eine weitere App von meinem Smartphone werfen können. Home Assistant ist für mich nun die "Schaltzentrale", um mich über mögliche Warnmeldungen der NINA-Warn-App zu informieren. [toc] Eine solche Warnmeldung kann wie folgt aussehen, hier…
27 Antworten
(@Ralph)
Danke für die Info, aber ich verstehe nicht wo Dein Yaml-Code hin soll. Cards: führt zu Fehlern in der conditional card und auch an anderen Stellen. Nun, wo wird der Yaml-Code platziert?
3 Antworten
Wenn du dein Dashboard nicht im YAML-Modus bearbeitest, sondern über den Editor, klickst du auf "Karte hinzufügen" und scrollst dann bis ganz nach unten klickst da auf "Manuell". Der Editor-Feld beinhaltet ja schon "type: ''". Hier kannst du also den Code ab Zeile 2 oben reinkopieren. Es kann dann sein, dass die Einrückungen nicht korrekt übernommen werden bzw. passen. Die Zeile "type: conditional" muss gleich eingerückt sein, wie die Zeilen "conditions:" und "card:" - ggf. musst du also ein paar Leerzeichen am Zeilenanfang der Zeile "type: conditional" machen, bis diese auf gleicher Höhe mit den genannten ist. Dann sollte die Fehlermeldung "Konfigurationsfehler erkannt:
bad indentation of a mapping entry (2:15)" verschwinden. Eine Vorschau im rechten Bereich wird es aber vermutlich nicht geben, da die Karte ja eben nur angezeigt wird, wenn der Sensor den Wert 'on' hat.
Ich hoffe das hilft soweit!
(@Ralph)
Ja das geht mir genauso. Auch die manuelle Karte brachte keinen Erfolg obwohl die Einrückungen alle gepasst haben.
Probier mal folgendes in dem Editor-Fenster aus:
type: conditional
conditions:
- entity: binary_sensor.warning_koln_stadt_1
state: 'on'
card:
type: entities
style: |
ha-card {
background-color: rgba(255, 80, 80, 0.2);
font-size: 16px;
entities:
- type: attribute
attribute: headline
image: /local/Nina_app.png
- type: attribute
attribute: sent
Also ohne
cards:
Im Kommentar hier gehen leider die Einrückungen verloren, die musst du natürlich beachten!
(@Ralph)
Wie siehts aus mit nem Artikel für Benachrichtigungen?
z.B. via Telegram
Hi Marcel,
wie du eine Benachrichtigung an Telegram schickst, ist bspw. hier beschrieben: https://smarterkram.de/1570/
(@Ralph)
Hallo, danke für die Beschreibung!
aber... gab es eine Änderung? Ich kann keinerlei Attribute ausgeben , es wird nur "sicher"/"unsicher" angezeigt.
19 Antworten
Also hier wurden heute noch Unwetter/Hochwasserwarnungen wie im Beitrag beschrieben angezeigt. Was wird dir denn bei einer aktiven Meldung (also "unsicher") in den Entwicklertools unter Templates angezeigt, wenn du folgenden Code reinkopierst?
{{ (states.binary_sensor.warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1.attributes|list) }}
(natürlich statt warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1 deinen Namen eingeben)
Im Falle von "unsicher" solltest du dort device_class, friendly_name, headline und sent bspw. angezeigt bekommen.
Durch
{{ (states.binary_sensor.warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1.attributes|list)[ZAHL] }}
mit ZAHL = Index der Attribute (also 0, 1, 2, ...) kannst du dir dann die Values des jeweiligen Attributes ausgeben lassen.
Vielleicht hast du nur nen Typo in deinem Dashboard?
(@distanzcheck)
Beigetreten: Vor 4 Monaten
Active Member
@olli Kann man evtl. Hochwassermeldungen ausblenden, wenn sowas in der nähe nicht sein kann ?
@distanzcheck Klar, wenn du die Infos über eine Markdown-Karte anzeigen lässt, kannst du das mit folgender Abfrage lösen:
{% if 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1', 'headline') %}
{{ state_attr('binary_sensor.warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1', 'headline') }}
{% endif %}
Du musst natürlich "binary_sensor.warning_overath_stadt_rheinisch_bergischer_kreis_nordrhein_westfalen_1" gegen den für dich zutreffenden Sensor ersetzen.
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Super, gerade versucht aber wohl falsch eingefügt.
Wo muss das
{% if 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') %}
{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') }}
{% endif %}
hin wenn die Markdown so aussieht:
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') }}</ha-alert>
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_2', 'on') %}
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_2', 'headline') }}</ha-alert>
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_3', 'on') %}
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_3', 'headline') }}</ha-alert>
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_4', 'on') %}
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_4', 'headline') }}</ha-alert>
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_5', 'on') %}
<ha-alert alert-type="warning">{{ state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_5', 'headline') }}</ha-alert>
{% endif %}
(@distanzcheck)
Active Member
Und bei dem anderen geht das nicht richtig ? Oder kann man da auch beide ins eins anzeigen lassen. Also Anzeige nur wenn dann.
Nina Anzeige
@distanzcheck Also das müsste dann so aussehen:
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_1', 'headline') %}
{ % endif % }
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_2', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_2', 'headline')%}
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_3', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_3', 'headline')%}
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_4', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_4', 'headline') %}
{% endif %}
{% if is_state('binary_sensor.warning_bochum_stadt_5', 'on') and 'Hoch' not in state_attr('binary_sensor.warning_bochum_stadt_5', 'headline')%}
{% endif %}
Man muss die Abfrage nach dem "Hoch" für jede Entität (also 1-5) machen.
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Ok, Flackert nun irgendwie.
@distanzcheck Sorry für die späte Antwort, aber ich glaube ich weiß nun, was die Ursache für das Flackern ist - zumindest hatte ich heute etwas ähnliches. In meinem Fall lag es daran, dass die Entität nicht verfügbar war, weshalb der YAML-Code das Frontend anscheinend überfordert.
Existieren bei dir alle 5 Entitäten/Sensoren
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_1
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_2
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_3
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_4
  • binary_sensor.warning_bochum_stadt_5
Aus diese wird ja im Code referenziert. Wenn du beispielsweise nur 3 Warnungen je Stadt in NINA konfiguriert hast, gibt es ja nur 1-3 und der Code prüft auf nicht vorhandene Sensoren.
Oder NINA hat(te) warum auch immer die Entitäten/Sensoren (noch) nicht bereitgestellt.
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Hi, also bei mir sind alle 5 Enitäten konfiguriert.
grafik
@distanzcheck kannst du einen Screenshot aus den Entwicklerwerkzeugen bereitstellen, in dem man die Entitäten vollständig, also inkl. Spalte "Attribute" sehen kann?
Ich glaube ich weiß, was das Problem ist: wenn der Sensor sicher ist, gibt es keine Attribute. Der Code prüft aber darauf, was dann "knallt". Ich lasse mir was einfallen! 🤔
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Meinst DU so ?
grafik
@distanzcheck Es ist mir wirklich unangenehm, aber der Fehler liegt in der Syntax meines Code-Schnipsels an dich... Da scheint beim Copy & Paste bei mir irgendwas schief gegangen zu sein - sorry!
Beim ersten endif haben sich zwei Leerzeichen eingeschlichen, die da nicht sein dürften.
Statt
{ % endif % }
muss es natürlich
{% endif %}
heißen, also ohne die Leerzeichen zwischen den geschweiften Klammern und den Prozentzeichen.
Ich hoffe nun klappt es endlich! 😲
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Habe es mal eingefügt und es Flackert nichts.
Ich gebe eine Rückmeldung wenn man ein Alarm da ist.
lg Dirk
(@distanzcheck)
Active Member
Klappt! Jetzt versuche ich dies gerade in eine Automation einzubauen welche die Nina Warnungen auf der Ulanzi Pixel Clock ausgibt. Lüppt aber noch net so richtig. Hochwasser wird gemeldet.
(@distanzcheck)
Active Member
Ich habe gerade in der Beschreibung bei Home Assistant der Nina Warn Integration folgendes gefunden.
Wo muß dieses "Regex: .*corona.*" eingetragen werden ?
Headline filter
This filter filters warnings based on the headline as a blacklist. In other words, if the regular expression matches the headline of the warning, the warning will be ignored.
Default: Match nothing (/(?!)/)
Example
Ignore warnings that contain the word corona
Regex: .*corona.*
Headline: corona-verordnung des landes: warnstufe durch landesgesundheitsamt ausgerufen
(@distanzcheck)
Active Member
Habe es gerade selbst gefunden, in der Konfiguration der Integration. Damit hätten wir uns das herrausfiltern von Hochwasser ersparen können. 😀 🤣
@distanzcheck Ja, jetzt wo du es sagst... 🤣
Aber betrachte es mal so: Auf diese Weise hast du eine weitere Funktionalität/Möglichkeit von HA kennenlernen dürfen 😉
(@distanzcheck)
Active Member
@olli Da hast DU recht und das finde ich auch gut so.
(@Ralph)
die Attribute stehen tatsächlich gar nicht "Standardmäßig" zur Verfügung, deswegen hatte ich sie nicht gefunden. der Tipp mit dem template war super.
Ich hab mir jetzt irgendeinen deutschen Kreis mit Warnung rausgesucht und damit konnte ich es tatsächlich konfigurieren und v.a. testen
Danke dir! 🤗
