Sound-Ausgabe über die 3,5mm-Klinkenbuchse des Raspberry Pi mit Home Assistant
7 Beiträge
3 Benutzer
258 Ansichten
Es kann Konstellationen oder Smart Home Setups geben, bei denen es nützlich ist über die 3,5mm-Klinkenbuchse des Raspberry Pi von Home Assistant gesteuert Sound abzuspielen. Viele haben hierfür bislang das Add-on VLC genutzt, jedoch scheint es seit einem vergangenen Update hiermit Probleme zu geben, so dass die Sound-Ausgabe über die 3,5mm-Klinke nicht mehr funktioniert. Ich habe eine funktionierende Lösung gefunden, welche auch mit dem neuesten Home Assistant möglich ist! Der Leser Gunter hatte mich auf das Problem aufmerksam gemacht. Und da es sich um ein Problem explizit mit Home Assistant auf dem Raspberry Pi handelt, konnte ich nicht anders, als…
6 Antworten
(@Gunter)
Active Member
Beigetreten: Vor 1 Jahr
PEREFEKT!!!
Ich habe wieder Ton 🙂
Danke und Viele Grüße
Gunter
(@Gunter)
Active Member
Toller Artikel, Danke dafür.
Kann man den MPD dann auch in der Automatisierung nutzen, hast du oder jemand anderes sowas schon gemacht ?
Grüße
Klar, wähle als Aktion Mediaplayer aus und dann bspw. Medien abspielen. Dann wählst du als Medienplayer MPD aus (also media_player_mpd) und zuletzt natürlich die gewünschte Datei.
Hier mein YAML-Code für den initialen Test der Funktionalität (bitte die Einrückungen manuell vornehmen):
service: media_player.play_media
  entity_id: media_player.mpd
  media_content_id: media-source://media_source/local/tts.mp3
  media_content_type: audio/mpeg
metadata:
  title: tts.mp3
  thumbnail: null
  media_class: music
  children_media_class: null
  navigateIds:
    - media_content_type: app
(@misux2000)
Beigetreten: Vor 5 Monaten
Hallo!
Ich habe seit längerem das MPD modul am laufen. Gestern hat sich miene HA einrichting komplett zerschossen sodass ich neu installieren musste und meinen Backup vom 01.01.2025 installieren musste.
Nun ja, seit dem funktioniert meine Ausgabe über MPD nicht mehr.
Ich hatte es immer über eine Automation und irgendwie will es nicht mehr darüber meine mp3 über die Klinke ausspucken.
Im eigentlichen MPD player wird die Datei problemlos angesprochen und abgespielt aber mit der Automation klappt es einfach nicht.
Ich habe die neuste version installiert und soweit eingerichtet.
Hat jemand eine Idee was da los sein könnte?
Das ist meine Automation die eigentlich immer funktioniert hat...
Bildschirmfoto 2025 01 03 um 16.06.54
Das Modul läuft Problemlos...
Bildschirmfoto 2025 01 03 um 16.09.43
Bildschirmfoto 2025 01 03 um 16.09.53
Bildschirmfoto 2025 01 03 um 16.09.04
(@misux2000)
Huch! Habs gefunden! Hatte  noch den alten INtegrationeintrag drin, und irgendwie immer darauf zugegriffen.
Bildschirmfoto 2025 01 03 um 17.17.53
Nun habe ich die gelöscht und die Automationen angepasst. Jatzt geht es wieder!
@misux2000 Super, dass du es beheben konntest! Und danke für das Update - das könnte ja auch andere/n interessieren/helfen!
