Smart Home Ideen für das Bad mit Home Assistant
10 Beiträge
454 Ansichten
Auch ins Bad hält das Smarthome natürlich Einzug! Mit diesem Beitrag möchte ich dir an ein paar Beispielen zeigen, wie ich Home Assistant nutze, um unser Bad smarter zu machen. Dinge werden automatisiert, Dinge werden komfortabler und vielleicht spart man durch ein smartes Bad sogar noch ein bisschen Strom - mal schauen! 😉 [toc] Fangen wir mit dem wohl offensichtlichsten an, was für alle ohne Fußbodenheizung ein Thema sein dürfte: Smarte Heizkörper im Bad Sehr viele Menschen werden im Badezimmer einen Heizkörper an der Wand hängen haben. Der Heizkörper erfüllt sowohl den Zweck es gemütlich warm zu machen, kann aber…
9 Antworten
(@Robin von aroundsmart)
Ich würde noch smarte Lampen ergänzen, damit man beim Baden mit Stimmungslicht für Entspannung sorgen kann. Ansonsten habe ich noch einen Smart Speaker (echo Flex). Da kann ich beim Baden (oder duschen) Musik hören. Oder Gedanken notieren, die mir unter der Dusche kommen.
Zur Zeit baue ich gerade meine Zentrale von FHEM auf HA um und bin auf deinen Blog gestoßen. Erstmal danke dafür sehr gut formuliert und erklärt.
Nun zu meimen smarten Bad was noch unter FHEM läuft, wird auf HA nachgebaut.
Homematic(alte Version) Heizungsventil
Alexa Echo (1. Generation)
5x Shelly Duo in der Decke
1x Shelly One.
Licht an/aus über Sprache Handy oder Shelly one als normlen Lichtschalter der aber nur virtuell schaltet und nur bis 50% dimmt, reicht meist vollkommen aus.
Befehl: Wellness an per Sprache oder Touch
Bei Wellness an
- wird entsprechend der Badtemperatur die Heizung angestellt
- Von den 5 Shelly Duo gehen 2 aus und die restlichen dimmen auf 30% und beginnen Syncron mit Farbwechsel
- Alexa spielt spotify(voreingestellte Playlist) ab
- Bei Wellness aus wird der Urzustand wieder hergestellt
Als nächstes plane ich noch smarte Amaturen aber da gibt es erst sehr sehr wenige auf dem Markt
Soviel zu meinem Bad 🙂
Die Idee mit der Zirkulationspumpe ist nett, hätte ich so gar nicht dran gedacht die auch mit einzubinden.
Bei mir hat Sie schon eine Zeit Schaltung integriert, aber ich kann ja über Homeassistant noch die Anwesenheit über die Handys ermitteln und Sie dann nur laufen lassen wenn wirklich jemand zu Haus ist.
Danke für den Wink. 🙂
Immer wieder gerne! Meist sind es die simplen Dinge, die das Smarthome noch smarter machen 😉
Hallo, ich bin recht neu bei HomeAssistant und bin gerade am experimentieren Bislang läuft alles sehr gut und erweist sich als durchaus nützlich. Für mein Bad würde ich gern eine Sonos Box als Badradio nutzen. Sonos habe ich auch in HA eingebunden bekommen. Weil es sich um ein innen liegenden Bad handelt, muss jedes Mal das Licht per Schalter eingeschaltet werden. Smarte Schalter habe ich noch nicht. Daher stellt sich jetzt für mich die Frage, wie ich es am besten realisiere, dass ich die Box aktiviert bekomme, sobald ich das Licht eingeschaltet habe. Eine Dauerstrom-Steckdose wäre vorhanden. Aber, wie realisiere ich es das HA erkennt, dass das Licht eingeschaltet wurde. Über einen Bewegungsmelder hätte ich die Befürchtung das bei jeder erneuten Erkennung der Einschaltvorgang erneut gestartet wird. Gibt es einen Aktor der sendet (bzw. ein Signal an HA gibt) sobald er Strom bekommt?
Danke euch schon mal vorab für eure Tipps 😉
3 Antworten
Hi Gerd und herzlich Willkommen in der HA-Welt! 😉
Am besten währe wohl tatsächlich ein "smarter" Schalter, also mit einem eingebauten Relais bspw. Aber das ist vielfach nicht so einfach möglich oder gewünscht. Ggf. kannst du das Leuchtmittel tauschen und eines mit ZigBee installieren? Falls ja, könntest du den SONOS einschalten etc., sobald diese ZigBee-Lampe von unknown (da vom Strom durch den klassischen Lichtschalte getrennt) zu available/aktiv wechselt. Gleiches natürlich auch umgekehrt zum Ausschalten des Sonos.
Falls das auch keine Option ist, kann natürlich ein ZigBee-Bewegungsmelder helfen. Eine gewisse Unschärfe bringt das mit sich, wobei man da auch punktuell vorbeugen kann: Die Automation (SONOS an) soll nur gestartet werden, wenn die X Minuten nicht gestartet wurde und/oder der SONOS nicht bereits aktiv ist bspw. Und der SONOS soll erst ausgeschaltet werden, wenn der Bewegungsmelder für X Minuten keine Bewegung/Person erkannt hat.
Grundsätzlich sollte es relativ einfach möglich sein, jedoch hängt die konkrete Umsetzung natürlich von den örtlichen Gegebenheiten ab: Welcher Bewegungsmelder, wo ist dieser positioniert, wie "verhaltet" ihr euch üblich im Bad etc.
Bei weiteren Fragen, gerne melden! 😉
Hallo Olli, ich habe jetzt einen Zigbee Motion Sensor ZG-204Z mit Lichtsensor. Leider funktioniert das nicht so wie erhofft. Der Sensor scheint eine Verzögerung von knapp einer Minute zu haben, biss er wieder Bewegung erkennt. Auch die Helligkeitswerte scheint das Gerät nur zu melden wenn eine Bewegung erkannt wurde (mit den entsprechenden Pausen nach einer Erkennung...) Wahrscheinlich ist das so eingestellt, damit der Sensor Energie (Batterie) spart. Hat evtl. jemand damit Erfahrungen wie man eine Zwangsabfrage starten kann oder die "Meldefrequenz" des Sensors ändern kann. Ich würde ihn gern so nutzen, dass er bei Erkennung von Licht einen Impuls gibt und dann wieder wenn das Licht ausgeschaltet ist (innenliegendes Bad ohne Fenster). Oder hat jemand Erfahrungen mit einem anderen Sensor der direkter meldet? Danke schon mal vorab.
Gruß Gerd
Hi Gerd,
die Verzögerung der Bewegungserkennung ist auf keinen Fall akzeptabel/normal! Prüfe einmal, ob du dein ZigBee-Netzwerk optimieren kannst (ZigBee-Dongle per USB-Verlängerungskabel vom Pi entfernen, ZigBee-Router mit Dauerstrom zusätzlich platzieren etc.). Ich nutze zahlreiche Bewegungsmelder, die verzögerungsfrei erkannte Bewegungen an Home Assistant melden!
Bei Batterie-betriebenen Sensoren kannst du immer das Problem haben, dass aus Gründen des Stromsparens Änderungen erst nach Überschreiten eines Schwellwertes weitergegeben werden (sonst würde sich so ein Sensor vermutlich alleine aufgrund von Messschwankungen binnen Stunden "leerarbeiten").
Kannst du ggf. eines der Leuchtmittel im Bad gegen ein ZigBee-Leuchtmittel tauschen? Wie in meinem Vorkommentar beschrieben, könntest du dann mit dem Status "available/unavailable" arbeiten und hieran Automatisierungen koppeln. Sobald das ZigBee-Leuchtmittel Strom erhält, ist es available, was eine Automatisierung triggert. Schaltest du das Licht wieder aus, erhält dieses ZigBee-Leuchtmittel in Home Assistant den Zustand unavailable, was ebenfalls eine Automatisierung triggert.
Ich nutze etwas vergleichbares selbst ziemlich zuverlässig.
Seite 1 / 2
