Alles lรถschen
Smarte Thermostate mit Home Assistant an einem Beispiel erklรคrt
4 Beitrรคge
173 Ansichten
Beitrรคge: 682
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Eigentlich versuche ich immer, auf Fragen von Lesern meines Blogs bestmรถglich einzugehen. So auch mit diesem Beitrag, nach welchem der Leser Volkert "nett gefragt" hat ๐Ÿ˜‰ Konkret mรถchte Volkert wissen, wie man mit Home Assistant Z-Wave Thermostate so steuern und kontrollieren kann, dass unterschiedliche Temperaturen als Ziel-Temperaturen je nach Szenario gesetzt werden kรถnnen. Da ich so etwas selbst bei mir nutze, gebe ich gerne einen weiteren kleinen Einblick in meinen YAML-Code! [toc] Smarte Thermostate mit Home Assistant Bevor wir zum eigentlichen Code kommen, mรถchte ich vorab erst noch einmal beschreiben, was man mit den nachfolgenden Code-Schnipseln erreichen kann: รœber das…
3 Antworten
Beitrรคge: 1
(@Volkert)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Moin Olli,
Jo ... Super genau das habe ich gesucht.
Vielen Vielen Danke..
LG aus HH
Beitrรคge: 1
(@Volkert)
Mega starke Idee!!! Ich hab mir das gleich nachgebaut. Ich wรผrde gerne noch eine Einstellung der Wochenprogramme aus der Raspberrymatic integrieren. Leider funktioniert das aber nicht... irgendweclhe Ideen?
alias: Wochenprogramm
- platform: time
at: '14:36'
- platform: time
at: '17:00'
- device_id: c90bc3g5708274e34f93c55c0356400e
domain: climate
entity_id: climate.buro_schreibtisch_heizung
type: set_preset_mode
preset_mode: '{{ states(''input_select.wp_selection'') }}'
und in der configurtion.yaml
wp_selection:
options:
- week_program_1
- week_program_2
- week_program_3
initial: week_program_1
icon: mdi:thermometer-chevron-down
Beitrรคge: 682
Ich kenne mich mit Raspberrymatic nicht aus! Aber in deinem Code irritiert mich das , beim preset_mode. Wenn รผberhaupt sollte es vermutlich ein ' sein, wobei ich denke, dass es sogar ganz ohne '' passen sollte?
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
