Seit einigen Wochen nutze ich einen Regensensor fรผr Home Assistant, den Z-Rain von Popp. Dieser Regensensor nutzt den Funkstandard Z-Wave um die gemessenen Daten an eine (beliebige) Smarthome-Zentrale, in meinem Fall natรผrlich Home Assistant, zu รผbertragen. Das Gerรคt ist batteriebetrieben und kann somit beliebig im Garten oder auf dem Dach installiert werden. Da unser Smarthome in naher Zukunft noch um eine smarte Sonnenmarkise erweitert werden soll, treffe ich aktuell bereits einige Vorbereitungen. Zum einen soll die Markise elektrisch betrieben sein aber zum anderen soll eine smarte beziehungsweise automatische Steuerung durch Home Assistant natรผrlich vorhanden sein. Was mรถchte man bei einer…
https://rainsensors.com/
in Verbindung mit Fibaro FGBS-001
funktioniert super und stabil.. auch in der Nacht, dann inkl. Beleuchtung.
https://community.home-assistant.io/t/portable-rain-drop-sensor-made-with-xiaomi-door-sensor/74090
Das sollte das sein, was du suchst;)
Recht vielen Dank fรผr den Ihren Beitrag!
Sehr cooler Tipp.
Hallo frank,
welchen von den 3 Sensoren verwendest Du und wie hast Du den angeschlossen?
Danke,
Peter
