Home Assistant bietet eine Vielzahl von Mรถglichkeiten, dein Smart Home zu รผberwachen und zu steuern. Eine besonders nรผtzliche Funktion ist die History Stats Integration (Verlaufsstatistik), mit der du detaillierte Statistiken รผber den Zustand deiner Gerรคte und Sensoren erfassen kannst. In diesem Beitrag erfรคhrst du, wie du mit dieser Integration zusรคtzliche Informationen in Home Assistant generierst und optimal nutzt. [toc] Was ist die History Stats Integration? Die History Stats Integration ermรถglicht es dir, die Dauer oder Hรคufigkeit zu messen, in der ein bestimmtes Gerรคt oder Sensor einen definierten Zustand innerhalb eines bestimmten Zeitraums aufweist. Dies kann dir helfen, Muster zu erkennen…
