Alles lรถschen
Mini-USV fรผr Home Assistant auf dem Raspberry Pi
3 Beitrรคge
248 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
An anderer Stelle hatte ich bereits auf die Sinnhaftigkeit einer USV (Wikipedia: Unterbrechungsfreie Stromversorgung) fรผr das eigene Smarthome mit Home Assistant verwiesen. In diesem Beitrag mรถchte ich nun eine konkrete Lรถsung hierfรผr vorstellen, welche dein Home Assistant vor Stromausfรคllen schรผtzt: Eine Mini-USV, welche deinen Raspberry Pi (auf dem Home Assistant lรคuft) auch bei einem Stromausfall fรผr eine gewisse Zeit am "laufen" hรคlt. Links mein Raspberry Pi 4 mit installiertem Home Assistant und rechts die Mini-USV. Ein Stromausfall hat immer zur Folge, dass Gerรคte unkontrolliert ausgeschaltet werden. Im schlechtesten Fall kann hierbei/hierdurch sogar das betroffene Gerรคt beschรคdigt werden. Ein fรผr jeden…
Schlagwรถrter fรผr Thema
2 Antworten
Beitrรคge: 1
 Niko
(@Niko)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Guter Tipp! Aber kann das Gerรคt (oder das Raspberry Pi) automatisch eine Benachrichtigung versenden wenn auf Notstrom geschaltet wurde? Wenn ein Stecker gezogen wurde bekommt man das ja nicht immer sofort mit.
Und wie sie sieht es mit dem Eigenverbrauch aus, findet sich da eine Angabe in der Anleitung des Gerรคts?
Beitrรคge: 736
Hallo Niko,
nein, das kann das Gerรคt fรผr diesen Preis leider nicht. Ein Workaround kann aber sein: Das Netzteil fรผr die Mini-USV in einen smarten Stecker stecken. Sobald dieser unavailable ist (da Stromausfall), kannst du dich von Home Assistant benachrichtigen/warnen lassen!
