Alles lรถschen
Luftdaten.info-Daten lokal auslesen
15 Beitrรคge
425 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
In einem รคlteren Beitrag hatte ich ja bereits รผber das Betreiben eines Luftdaten.info-Sensors geschrieben. Da ich immer versucht bin mein Smarthome so lokal wie mรถglich zu betreiben (also mรถglichst alle Abhรคngigkeiten von nicht in meinem lokalen Netzwerk liegenden Daten zu eleminieren), musste auch noch mein Feinstaub-Sensor "anders" eingebunden werden. Aber der Reihe nach... ๐Ÿ™‚ Luftdaten.info heiรŸt mittlerweile Sensor.community (offizieller Link) und bietet jedem die Mรถglichkeit zu Hause einen Feinstaubsensor zu betreiben und diese Daten "mit allen" zu teilen. Wichtig ist hierbei, dass beim Teilen dieser Daten kein Rรผckschluss auf persรถnliche Daten mรถglich ist - deine Daten sind also "live" sichtbar,…
14 Antworten
Beitrรคge: 2
(@Matthias)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Bei mir war der "Umweg" รผber sensor.community irgendwann unzuverlรคssig, daher lese ich meinen Sensor wie du mittlerweile auch lokal aus. Ich nutze dafรผr HACS und https://github.com/lichtteil/local_luftdaten โ€ฆ was im Prinzip genau das gleiche macht.
Noch eine Frage: Alternativ kรถnnte man statt Command Line-Sensor hier auch einen REST-Sensor verwenden, oder?
Beitrรคge: 736
Diese HACS-Integration macht letztlich das Gleiche, wie mein beispielhafter Code oder der von dir erwรคhnte REST-Sensor (also ja, das sollte auch gehen! ;)) - ich bevorzuge nur mittlerweile ein schlankeres Setup. Also mehr lokal und weniger notwendige Integrationen oder Add-ons. Leider habe ich zu oft erlebt, das "fremder" Code nicht verlรคsslich war oder irgendwann nicht mehr aktualisiert wurde.
Beitrรคge: 2
(@Matthias)
In meinem Logfile kam noch ein Hinweis, den man mit der Ergรคnzung "state_characteristic: mean" wegbekommt. Der entsprechende Teil des Scripts sieht dann so aus:
- platform: statistics
entity_id: sensor.luftdata_pm10
max_age:
minutes: 60
entity_id: sensor.luftdata_pm2_5
max_age:
minutes: 60
Und wenn der Feinstaubsensor keine feste IP hat, geht es auch mit dem entsprechenden Namen: command: 'curl http://feinstaubsensor-XXXXXX.fritz.box/data.json'
Beitrรคge: 736
Interessant! Was fรผr eine Fehlermeldung gab es bei dir denn im Log? Ich habe in meines gerade einen Blick geworfen und konnte keinen Hinweis auf Probleme mit den Luftdaten-Sensoren finden.
Beitrรคge: 2
(@Matthias)
Guten Morgen,
etwas genauer: Ich meine die Logfiles unter: Einstellungen/Einstellungen/Logs.
Dort steht bei mir folgendes (ohne der ร„nderung):
Protokolldetails (WARNUNG)
Logger: homeassistant.components.statistics.sensor
Source: components/statistics/sensor.py:207
Integration: statistics (documentation, issues)
First occurred: 06:50:38 (2 occurrences)
Last logged: 06:50:38
The configuration parameter 'state_characteristic' will become mandatory in a future release of the statistics integration. Please add 'state_characteristic: mean' to the configuration of sensor "pm10 stats" to keep the current behavior. Read the documentation for further details: https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/
The configuration parameter 'state_characteristic' will become mandatory in a future release of the statistics integration. Please add 'state_characteristic: mean' to the configuration of sensor "pm25 stats" to keep the current behavior. Read the documentation for further details: https://www.home-assistant.io/integrations/statistics/
Es handelt sich jetzt um die Version HA 2021.12.10
Beitrรคge: 736
Vielen Dank fรผr die Info! Dann ergรคnze ich das Mal in meinem Code-Beispiel!
Da sieht man Mal wieder, wie wichtig ein regelmรครŸiger Blick in die Logs ist!
Beitrรคge: 2
(@Matthias)
Der Hinweis auf HACS ist Gold wert. Ich war schon kurz vorm Verzweifeln, weil es mir immer wieder die Verknรผpfung zu "Luftdaten" unterbrochen hat, also keine Werte mehr angezeigt wurden. Die lokale Lรถsung ist spitze!
Seite 1 / 2
