Korrupte Energie-Verbräuche in Home Assistant korrigieren
23 Beiträge
3 Benutzer
689 Ansichten
Seite einiger Zeit kann man sich in Home Assistant ein Energie-Dashboard bauen. Hierzu kann man beliebige Entitäten mit Verbräuchen hinzufügen, so dass deren Werte im Energie-Dashboard dann angezeigt werden. Als Energie-Entitäten kann man smarte Steckdosen oder Shellys beispielsweise nutzen. Sofern diese Geräte das Messen von Stromverbräuchen beherrschen, wird deren Stromverbrauch dann im Energie-Dashboard anschaulich dargestellt. Vergleiche über Wochen, Monate oder ganze Jahre sind auswählbar, so dass man sehr schnell ein Gefühl für den eigenen Verbrauch bekommt - und Energiesparen beginnt bekanntlich beim Anpassen des Verbrauchs. Ein bewusster(er) Verbrauch ist in meinen Augen die größte Quelle für nachhaltige Einsparungen beim Energieverbrauch.…
22 Antworten
(@Reiter)
Hallo, ich kenne mich mit dem homeassistent noch nicht so gut aus.. wie kann ich (wegen falschsingen) den Energie Wizard neu ausführen oder das Dashboard löschen?
Oder ändern?
Danke schon mal
Unter Einstellungen -> Dashboards kannst du "Energie" auswählen und festlegen, welche Entitäten angezeigt werden sollen. Meinst du das?
(@Reiter)
Vielen Dank für den Artikel!!!
Ich zeichne mit zwei Shellys den Energievertrauch des Hauses auf und heute Nacht gab es für 10 Minuten einen Stromausfall und ich hatte laut Energiedashboard einen Stromverbrauch von über 1700 kWh in nur einer Stunde.
Mit Hilfe Deines Artikels war das Problem in ganz kurzer Zeit behoben 🙂 DANKE!
(@Reiter)
Super Artikel! Danke. Endlich kann mich meine Fehleinträge von meinem Shelly 3EM korrigieren.
Zwei Fragen:
1. Weiß jemand, warum diese "Fehleinträge" entstehen bzw. was die Ursache ist?
2. Die Kosten, die aufgrund der "Fehleinträge" berechnet wurden, werden nicht automatisch mitkorrigiert. Wie kann ich die Kosten neu und korrekt berechnen lassen?
Danke 🙂
2 Antworten
(@Reiter)
Das Problem mit der Kostenkorrektur (1/2 Mio. Euro Wasserkosten :-D) habe ich auch, gibt es dafür eine Lösung?
Also eigentlich musst du dafür genau so vorgehen, wie in https://smarterkram.de/2354/ beschrieben, also in der DB ein wenig "manipulieren". Viel Erfolg!
(@Reiter)
ich habe Dank Deiner Seite meine Werte korrigiert. Die Korrektur wird aber auch nach einem Tag nicht wirklich sichtbar. Wenn ich in die Statistik gehe, hat er den korrigierten Wert angenommen. In der Übersicht zeigt er weiterhin die falschen Werte. Wo muss ich noch etwas ändern? Ich habe vor einer Weile auf Mariadb umgestellt und die Werte kommen über Mqtt.
Danke vorab
Hi Karsten!
Das Energie-Dashboard ermittelt die Werte eigentlich dynamisch, so dass Änderungen der Werte der genutzten Entitäten sich eigentlich ohne Weiteres auswirken müssen. Es kann nun sein, dass ggf. ein Neustart von Home Assistant hilft (da Daten im Cache liegen o. ä.), oder das du nicht alle korrupten Daten erwischt hast? Ich würde zunächst einen Neustart versuchen - boot tut gut 😉
Seite 1 / 3
