Alles lรถschen
Korrektur nach Update: Die Konfiguration der Kommandozeile sensor mittels YAML wurde verschoben.
1 Beitrรคge
1 Benutzer
179 Ansichten
Beitrรคge: 682
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Mit dem Home Assistant Update 2023.6 wird auf eine ab 2023.8 gรผltige Neuerung geprรผft, und sofern es mit 2023.8 geben wรผrde, wird man mit einem Hinweis wie diesen Die Konfiguration der Kommandozeile sensor mittels YAML wurde verschoben. oder Die Konfiguration der Kommandozeile switch mittels YAML wurde verschoben. hierรผber informiert. Ein weiterer Grund, warum ich Home Assistant so liebe: Bereits zwei Releases/Major-Updates im Voraus wird man auf bevorstehende ร„nderungen, die das Eingreifen erfordern, informiert! Mit Home Assistant 2023.8 wird es eine ร„nderung der Nutzung von Kommandozeilen (also command-line) geben. In einem รคlteren Beitrag beschreibe ich, wie man mithilfe der command-line zusรคtzliche…
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
