Home/Away-Status in Home Assistant mit Bordmitteln nutzen
31 Beiträge
787 Ansichten
Sobald man sich Home Assistant eingerichtet und die eigenen Smart-Home Geräte eingebunden hat, kann man mit der Automatisierung beginnen. Wie wäre es, wenn abends ab 19:30 Uhr die Außenbeleuchtung angeht, solange jemand zu Hause ist? Oder was würdest du davon halten, wenn im Haus ab 18 Uhr Licht angeht, wenn niemand zu Hause ist? Wenn alle das Haus verlassen haben, könnte man auch automatisch alle Sonos-Lautsprecher ausschalten und die Heizung runterfahren. Solche Automatisierungen sind, meiner Meinung nach, der eigentliche Vorteil von und Mehrwert eines Smart-Home. Denn die genannten Szenarien sind anhand eindeutiger Bedingungen logisch steuerbar. In allen genannten Beispiel-Szenarien war…
30 Antworten
(@Daniel)
Beigetreten: Vor 6 Jahren
Hey, danke dir für den leicht verständlichen Beitrag. Was mich aber brennend interessieren würde, und ich noch nichts gefunden habe:
Wie zum Henker hast du es geschafft, das bei dir "Home" und "Away" mit "z.Hause" und "Abwes." angezeigt wird?
LG
Daniel
3 Antworten
Hallo Daniel,
vielen Dank für das Lob - man gibt sich Mühe! 😉
Ich musste mir zuerst meine configuration.yaml und known_devices.yaml noch einmal anschauen, weil diese Anpassung ja schon ein paar Tage her ist und ich es nicht mehr genau wusste. Tatsächlich habe ich aber keine Anpassung der Bezeichnungen der Stati vorgenommen - ich bekomme automatisch "Zu Hause" bzw. "Abwesend" ausgegeben.
Hass.io erkennt deine Sprache anhand der Browser-Einstellung. Ist dein Browser ggf. auf Englisch gestellt? Falls ja, würde das erklären, warum dir die Stati auch in Englisch angezeigt werden.
Wenn du dies ändern möchtest, ohne deine Browser-Einstellung zu ändern, kannst du für jeden hass.io-User beliebig festlegen, welche Sprache genutzt werden soll. Klicke hierfür ganz links oben im aufgeklappten Menü auf das Icon deines Users und wähle die gewünschte Sprache aus.
(@Daniel)
wie bekommt man da denn ein bild rein?
Hi Andre, schau mal hier: https://smarterkram.de/586/
(@Daniel)
Hey Olli
danke für deine Antwort. Das ist ja das seltsame. Sowohl Browser als auch User-Sprache von HA sind Deutsch.
Naja, ich kann damit leben 🙂 Keep going!
Herzliche Grüsse
Daniel
(@Daniel)
Auch noch nach 18 Monaten 😉
Besten Dank für das einfach HowTo 😉
...HASSIO macht süchtig, gerade mal einen Tag im HASSIO Universum und schon könnte ein Tag 36 Std. haben.
(@Daniel)
leider funktioniert diese Anleitung so wohl nicht auf einen Hass.io das via Docker auf einer Synology läuft. Denn die Anpassung der config interessiert Hass.io da anscheinend überhaupt nicht.
9 Antworten
Hi! Ne, das kann ich mir nicht vorstellen! Die configuration.yaml ist elementarer Bestandteil von Home Assistant!
Meine Screenshots stammen ja noch aus einer Zeit vor Lovelace - also bitte nicht erwarten, dass die "Personen" aktuell noch automatisch angezeigt werden. Mittlerweile ist hierfür eine Anpassung an Lovelace notwendig.
Hast du Mal unter Einstellungen -> Entitäten geschaut, ob die "Personen" da sind?
(@Daniel)
Ah okay, da taucht nun schon mal eine Person auf (die auch gerade daheim ist) die andere nicht (die ist auch aktuell nicht daheim). Diese eine Person ist jedoch Schreibgeschützt, ist das so normal dann?
(@Daniel)
Und nun gleich noch eine Frage, wenn ich den tracker angebe, so Funktioniert das Einschalten von Lampen schon mal. Wie würde ich das nun aber machen müssen, wenn eben keine Anwesenheit erkannt wird, dass die Lampen aus gehen?
Eigentlich ja einfach nur genau andersrum. Beim einschalten muss der Zustand ja von away auf home wechseln und entsprechend beim ausschalten dann von home auf away. Allerdings solltest du vermutlich mit einer group arbeiten, weil es ja mehrere Personen sind. Die Group hat den Status home sobald eine Person der Group zu Hause ist und away, sobald alle Personen der Group nicht mehr zu Hause sind.
Anderenfalls geht das Licht an und oder aus, obwohl der Zustand ja nur für eine Person gilt.
Meinst du mit schreibgeschützt, dass du durch Anklicken keine Änderungen daran vornehmen kannst?
(@Daniel)
Hi Olli,
so ist es zumindest bei mir. Ich finde keine Möglichkeit, die Entität im Dashboard anzuzeigen. Hast Du einen Hinweis?
Vielen Dank
Fabian
Hi Fabian,
dieser Beitrag ist ja durchaus ein paar Tage als, so dass sich ein paar Dinge geändert haben (können). So ganz schlau werde ich aus deiner Frage nicht - wo hängt es denn?
(@Daniel)
"Meinst du mit schreibgeschützt, dass du durch Anklicken keine Änderungen daran vornehmen kannst?"
ich kann keine Änderung an der Entität vornehmen. Habe schon alles möglich zu dem Thema gefunden, aber keine Lösung. Lediglich die Möglichkeit die Entität mit einer Person zu verknüpfen - aber keine, die Entität im Dashboard ohne diese Verknüpfung anzuzeigen.
Also wenn du beispielsweise ein individuelle Bild hinzufügen willst, gehst das in der customize.yaml wie folgt:
device_tracker.ollis_pixel:
entity_picture:
Welche Art von Änderungen man vornehmen kann mittels YAML, findest du hier: https://www.home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices#customizing-entities
Über Lovelace sind an solchen selbst erzeugten Entitäten keine Änderungen möglich!
Seite 1 / 3
