Alles lรถschen
Home Assistant: Z-Wave Windmesser von Popp mit 6 Messdaten
12 Beitrรคge
412 Ansichten
Beitrรคge: 683
Auf der Suche nach einem guten Z-Wave Windmesser fรผr die Integration in meinen Home Assistant bin ich nach einiger Suche auf die Popp Wetterstation aufmerksam geworden. Diese verspricht bei einem energieautarken Betrieb Messdaten zu Wind, Temperatur, Luftdruck, Luftfeuchtigkeit und Helligkeit. All diese Informationen werden per Z-Wave an die Smart Home Zentrale kommuniziert. Da ich bereits ein Z-Wave Gerรคt aus dem Hause Popp besitze (Z-Wave Regenmesser von Popp) und mit der Qualitรคt grundsรคtzlich zufrieden bin, habe ich mir nun ebenfalls den Z-Wave Windmesser von Popp angeschafft und mรถchte รผber diesen kurz berichten: [toc] Lieferumfang & Installation Z-Wave Windmesser Die Z-Wave Wetterstationโ€ฆ
Schlagwรถrter fรผr Thema
11 Antworten
Beitrรคge: 1
(@Patrick)
Danke fรผr Deinen Bericht!
Immer noch zufrieden mit dem Z-Wave Windmesser?
Danke, Patrick
Beitrรคge: 683
Ja, der Windmesser ist absolut zuverlรคssig und รผberzeugt mich weiterhin zu 100%. Das kleine Solar-Panel reicht ohne Probleme aus das Gerรคt rund um die Uhr mit genรผgend Power zu versorgen. Absolute Kaufempfehlung, wenn man einen autarken Windmesser mit Z-Wave haben will!
Beitrรคge: 1
(@Patrick)
Danke fรผr Deinen Berichtยฒ!
Wieder ein Jahr spรคter - immer noch zufrieden?
รœberlebt der POPP hohe Windgeschwindigkeiten?
Danke, GruรŸ Matt
Beitrรคge: 683
Hi Matt,
ja, den Windmesser mag ich weiterhin und kann ihn empfehlen (anders, als den Regensensor!).
Fragen nach Geschwindigkeiten sind ja ohne konkrete Angabe immer relativ. Was fรผr mich hier im Rheinland schnell ist, mag fรผr jemanden im Norden nicht mehr als eine Brise sein... ๐Ÿ˜‰
Beitrรคge: 1
(@Patrick)
Als Regenmesser habe ich eine Mรคander-Platine und die ist angeschlossen an einen Aqara Water Leak Sensor. Funktioniert sensationell.
Beitrรคge: 683
Ja, sowas habe ich mir ja mit https://smarterkram.de/847/ auch selbst gebaut. Werde nun den Tรผrsensor noch gegen den Wassersensor austauschen.
Beitrรคge: 1
(@Patrick)
Tolle Sache, hรถrt sich nachdem an, was ich brauchen kรถnnte. Benรถtige ich einen Controller von Popp oder kann ich den Windsensor direkt in HA einbinden?
Bei mir lรคuft es auf einer Synology im Docker.
Danke und VG
Marcel
2 Antworten
Beitrรคge: 683
Hi Marcel,
du benรถtigst einen Z-Wave Controller (bspw. USB), sofern du so etwas noch nicht hast. Dort integrierst du dann den Windmesser. Einen Hub von Popp selbst benรถtigst du nicht - das ist der Vorteil von Z-Wave und ZigBee, dass diese Gerรคte in der Regel universell nutzbar sind und du ohne Hubs etc. auskommst, wenn du einen bereits einen entsprechenden Controller besitzt!
Viele GrรผรŸe
(@Patrick)
Beitrรคge: 1
Super, vielen Dank fรผr die schnelle Antwort.
Bei ZigBee bin ich bereits gut ausgestattet ๐Ÿ˜‰
Dann werde ich mich wohl auch mal in Sachen Z-Wave umschauen.
DANKE!
Seite 1 / 2
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
