Home Assistant Z-Wave Fehlermeldung: Wie ja bereits geschrieben hatte, habe ich meine mittlerweile doch ein wenig gewachsene Instanz von Home Assistant von einem RaspberryPi 3 auf einen brandneuen RaspberryPi 4 umgezogen. Nach dem Umzug habe ich jedoch eine Fehlermeldung zu Z-Wave erhalten, mit welcher ich gar nichts anfangen konnte: Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK. Die Fehlerbehebung der Meldung "Warning, WARNING: Out of frame flow! (0xc0). Sending NAK." bei Home Assistant auf einem RaspberryPi 4 ist sehr einfach, jedoch auch ein wenig obskur. Deswegen mรถchte ich รผber die vermutliche einfachste Methode zur Korrektur des Fehlers kurz berichten.…
Hi,
hat jetzt nichts mit diesem Beitrag zu tun, aber leider ist die Mail gerade gebounced und ich finde keine andere Kontaktmรถglichkeit:
"bin heute รผber deinen Blog gestolpert, welcher sich mit meinen Smarthome Interessen deckt ๐
Ich wรผrde ihn nun gerne regelmรครig lesen, aber leider hast Du keinen RSS feed aktiv. Das ist wirklich schade."
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
