Alles lรถschen
Home Assistant Anleitung Sprachausgabe auf Sonos-Lautsprecher
9 Beitrรคge
416 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Wer Home Assistant und Sonos-Lautsprecher nutzt, kann diese Kombination nutzen, um dich von Home Assistant รผber Ereignisse informieren zu lassen. Alles, was man hierfรผr benรถtigt (neben Home Assistant und Sonos-Lautsprecher(n)) sind der gewรผnschte Benachrichtigungstext als mp3-Datei sowie eine Mini-Automation. Wie du deinen individuellen Benachrichtigungstext als mp3-Datei und die Automation zur Wiedergabe der mp3-Datei auf dem Sonos-Lautsprecher erstellst, beschreibe ich im folgenden! Auf der Homepage https://ttsmp3.com/ kannst du dir mit wenigen Mausklicks kostenlos eine mp3-Datei von einem beliebigen Text erstellen. Klar, das kann je nach Wort beziehungsweise Satzbau schonmal ein wenig mechanisch oder kรผnstlich klingen, aber wir wollen damit ja auch…
8 Antworten
Beitrรคge: 1
(@Mรถhre)
Beigetreten: Vor 4ย Jahren
Vielen Dank! Genau das was ich gesucht habe! Sonos hat immer aufgehรถrt zu spielen nachdem die MP3 abgespielt wurde... nicht wirklich sinvoll. mit .snapshot und .restore klappt es wunderbar.
Als kleiner Anreiz fรผr andere: Ich nutze diese Funktion zusammen mit einem ESP um das Signal der Klingel mit zu erfassen und Sende ein "Ding Doong" รผber SONOS ins ganze Haus. Zusรคtzlich gibt es eine Telegram Nachricht aufs Handy.
Beitrรคge: 1
(@Mรถhre)
Nachdem ich eine Lรถsung mit TTS implementiert habe, und dabei leider die Musik stoppte, habe ich deinen Artikel gelesen.
Das Automatisierungsscript konnte ich komplett รผbernehmen. Lediglich mit dem delay hatte ich Probleme. Der war anfangs zu kurz und daher wurde das mp3 zu frรผh abgebrochen. Leider wird das Abspielen eines mp3 quittiert, nachdem der Befehl gesendet wird und nicht erst, nachdem das mp3 abgespielt wurde.
Beitrรคge: 736
Hi Jens,
das freut mich! ๐Ÿ™‚ Wofรผr nutzt du die Benachrichtigung?
Beitrรคge: 1
(@Mรถhre)
hey,
wo genau fรผge ich den Code den ein?
in der config klar, aber gibt es ein รผbergeordnetes Tag??
GruรŸ Thomas
2 Antworten
Beitrรคge: 736
Hi Thomas,
mein Code ist ein Beispiel fรผr eine Automation! Wenn du nicht im YAML-Modus unterwegs bist, erstellt du eine neue Automation, wechselst dort auf YAML-Bearbeitung und kann den Code mit deinen Anpassungen dann einfรผgen!
Viele GrรผรŸe
(@Mรถhre)
Beitrรคge: 1
oh yes, hat alles geklappt, danke, Waschmaschine lรคuft noch ๐Ÿ˜‰
Beitrรคge: 1
(@Mรถhre)
Hallo, kรถnnte man das Skript fรผr einen Hompod abรคndern im Bereich Snapshot und restore.
danke ein blutiger anfรคnger
Beitrรคge: 736
Leider habe ich keinen Homepod und konnte bislang nur den folgenden Beitrag hierzu finden, der vielversprechend klingt:
https://community.home-assistant.io/t/how-continue-play-the-previous-music-after-a-tts-voice-announcement/253053/49
Ggf. klappt das ja bei dir?
