Wer mit Sensor-Templates arbeitet und hierbei auf Daten externer Anbieter zurรผckgreift (also beispielsweise per Scrape oder REST-Api ermittelte Daten), wir das Problem kennen, dass diese externen Daten punktuell nicht zur Verfรผgung stehen werden und einem dann das Sensor-Template "zerschieรen". Statt 1,499โฌ fรผr den aktuellen Spritpreis, steht dann dort "unavailable". Dieses unavailable bleibt dann leider so lange bestehen, bis die Daten รผber die externe Quelle wieder erfolgreich ermittelt werden konnten. Relativ lange hatte ich mit diesem Problem bei diversen Sensor-Templates zu tun. รrgerlich war dies fรผr mich immer dann, wenn ich einen dieser Sensoren in Automatisierungen genutzt habe. Diese Automatisierungen liefen…
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
