Alles lรถschen
Automation anhand des aktuellen Sonnenstandes
5 Beitrรคge
227 Ansichten
Beitrรคge: 736
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Es kann sinnvoll sein, gewisse Automatisierungen nur auszufรผhren, wenn die Sonne aktuell einen gewissen Sonnenstand hat. Ein konkretes Beispiel hierfรผr ist wohl der von mir so oft erwรคhnte Sonnenschutz durch die Rolllรคden: Wenn es am aktuellen Tag wรคrmer als 23 Grad (oder jede beliebige andere Tempertur) werden soll, sollen die Rolllรคden zu 60% geschlossen werden, sobald die Sonne auf diese scheint. Hierfรผr benรถtigt man den aktuellen Sonnenstand, welcher in Home Assistant zur Verfรผgung gestellt wird. Konkret rede ich hier vom Azimuth. Ja, ganz streng genommen reicht der Azimuth alleine nicht aus, da dieser von der Jahreszeit abhรคngig minimal variieren kann.…
4 Antworten
Beitrรคge: 1
(@erkunder)
Beigetreten: Vor 3ย Jahren
Servus Olli,
wird bei deinem Beispiel die Automatisierung bei jeder Azimuthwertรคnderung (zwischen 80 und 160) getriggert? Mit anderen Worten, wenn ich manuell eingreife und das Rollo hoch fahre wird es kurz darauf wieder heruntergefahren, wenn die Sonne sich im Triggerbereich befindet?
Beitrรคge: 736
Servus!
Nein, ich greife tatsรคchlich relativ hรคufig ein, wenn es beispielsweise gewittert und entsprechend dรผster ist, aber alle anderen Bedingungen erfรผllt wurden. Dann fahren die Rolllรคden hoch, und bleiben natรผrlich auch da. ๐Ÿ˜‰
Viele GrรผรŸe
Beitrรคge: 1
(@erkunder)
Danke fรผr Deine Idee. Leider laufe ich damit in ein Problem, denn die Automatisierung greift ja auch, wenn die Sonne gar nicht scheint. Zum Beispiel an trรผben Tagen, an denen ich die Rollรคden in keinem Fall (auch nur teilweise) schlieรŸen mรถchte. Auch die Forecast Funktion โ€žsonnigโ€œ bringt mich nicht weiter, weil ja auch bei teilweise bewรถlkt ggf. die Sonne auf die Fenster scheint. Muss ich jetzt tatsรคchlich einen Lichtsensor beschaffen, weil es keine รถffentliche Quelle fรผr den aktuellen Einfall von Sonnenstrahlung gibt?
Beitrรคge: 736
Ne, mir ist da keine Quelle hierfรผr bekannt. Am einfachsten wรคre es vermutlich รผber einen ZigBee Bewegungsmelder zu lรถsen. Selbst die einfachen von Aqara liefern die Helligkeit in Lux: https://www.amazon.de/Aqara-RTCGQ11LM-Motion-Sensor-Bewegungsmelder/dp/B07D1CRRVF/?tag=smarterkram-21
Ggf. kannst du damit ja auch gleich im Raum noch was weiteres sinnvolles automatisieren?
