Home Assistant Anleitung how to... configuration.yaml aufteilen
3 Beiträge
172 Ansichten
Wenn das eigene Smarthome mit Home Assistant wächst, sollte man möglichst früh damit anfangen, die configuration.yaml in logische Einzeldateien aufzuteilen. Konkret meine ich: Schreibt nicht alles in die configuration.yaml hinein, da diese sonst elend lang und somit unübersichtlich wird! 🙂 In Home Assistant gibt es die Möglichkeit aus einer YAML-Datei eine andere YAML-Datei aufzurufen, diese andere Datei also einzubinden. Technisch verhält sich diese eingebundene YAML-Datei dann so, als wäre sie gar keine eigene YAML-Datei, sondern direkter Bestandteil der configuration.yaml Ein Beispiel hierfür findest du "ab Werk" bereits in der automations.yaml. Diese Datei wird aus der configuration.yaml aufgerufen und dient einzig…
2 Antworten
(@BecksMania)
Hey. Ich steige gerade in das Thema Home Assistant neu ein. Eine kurze Frage. Werden ab der aktuellen Version keinen configuration.yaml und co mehr angelegt? Hab schon DeConz und ein paar andere Sachen eingerichtet. Meine yaml Dateien sind aber alle leer ... ist das richtig und normal?
Nein, leere yaml-Dateien sind sehr sicher nicht richtig und/oder normal! Magst du einen Screenshot teilen?
  • Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
  • Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
  • Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
  • Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
  • Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
  • Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
  • Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
