Home Assistant: Zustand der Waschmaschine anzeigen
7 Beiträge
241 Ansichten
Ich selbst bin ein Fan von Technik und auch dem sogenannten Smarthome. Dennoch nervt es mich selbst immer wieder, dass bei allen tollen Marketing-Videos und noch so tollen Werbekampagnen der großen Hersteller echte Alltags-Probleme durch Smarthome nicht wirklich gelöst werden. Ein solches "Problem" ist zum Beispiel die einfache aber verlässliche Information in welchem Zustand sich gerade die Waschmaschine oder der Trockner befinden. Ist die Maschine bereits fertig und kann die Wäsche entnommen werden? Das liest sich jetzt komisch hier aber mich nervt es tatsächlich. Ja, es gibt Waschmaschinen und Wäschetrockner, die "smart" sind und diese Information auf das Handy pushen…
6 Antworten
 Wini
(@Wini)
Hey,
danke für die zahlreichen Artikel, Tipps und Anregungen. Ein Traum für Einsteiger wie ich es bin.
Ich will also hat nicht nörgeln, dachte nur ...
du hast da glaub ich einen Vertipper 😄
Mit der smarten Steckdose HS110 von TP-Link (bitte unbedingt darauf achten, dass es nicht die TP-Link HS100 ist, ...
Äääääh, so ganz kann ich dir nicht folgen! Es gibt eine HS100 und eine HS110 und man benötigt für die Stromüberwachung die HS110 und eben nicht die HS100 - das wollte ich zumindest rüberbringen und habe es, glaube ich, auch so geschrieben? 😉
 Wini
(@Wini)
Anscheinend ist die empfohlene Steckdose nicht mehr käuflich erhältlich.
3 Antworten
Hi Andreas!
Ja, das hast du leider recht. Die Steckdosen werden wohl noch hergestellt, aber nicht in der Menge, die nachgefragt wird... Ich selbst nutze mittlerweile zusätzlich bereits 3-mal den Shelly Plug S*
Der wird auch über WiFi eingebunden und bringt tatsächlich den Vorteil, dass keine separate Cloud-Integration benötigt wird - Home Assistant kann lokal mit dem Plug kommunizieren!
Ich werde dazu mal ein Update schreiben! 😉
 Wini
(@Wini)
Hi,
wurden die nicht einfach von der Tapo P110 abgelöst?
Hi,
ja, das kann sein! Tatsächlich hatte ich die Tapo P110 auch bereits im Haus. Jedoch macht hier TP die Tür zur Cloud-Anbindung für Home Assistant weiterhin nicht auf, so dass die Steckdosen für mich keine Option waren/sind. Umso mehr mag ich deswegen mittlerweile die Shelly Plugs, weil damit wirklich alles lokal bleibt und perfekt mit Home Assistant harmoniert. Einmal eingerichtet, kann man die Shelly App vom Handy löschen und alles über die lokale Weboberfläche bei Bedarf bedienen/updaten!
