Home Assistant: Bilder statt Icons in 2 Schritten
3 Beiträge
250 Ansichten
Wer sein Home Assistant Smarthome zum wirklich eigenen Smarthome machen möchte, muss zu ein paar Tricks greifen um Home Assistant tatsächlich zu Personalisieren: Home Assistant Bilder statt Icons Um Automatisierungen richtig smart zu nutzen, kommt man nicht um Person Entities umher. In der Regel lassen sich diese Person Entities am einfachsten über das Smartphone realisieren: Ist das Handy im heimische Netzwerk angemeldet, kriegt es vom Router immer dieselbe IP-Adresse. Home Assistant pingt in regelmäßigen Abständen die IP-Adressen aller Handys an und sobald eine IP-Adresse erreichbar ist, wird wohl das Handy und somit auch der Besitzer des Handys zu Hause sein.…
2 Antworten
 Timo
(@Timo)
Gibt es das Feature auch in der aktuellen Version von HomeAssistant? Kann es in den Einstellungen nicht mehr finden...
Der Beitrag ist bereits 4 Jahre alt, ein paar Dinge haben sich tatsächlich in der Zwischenzeit (leider) geändert.
Was du vorhast, sollte mit https://www.home-assistant.io/docs/configuration/customizing-devices/#manual-customization möglich sein. Also für die jeweilige Entität einen Eintrag unter customize: machen mit dem Eintrag entity_picture
  • Schnelle Hilfe bei Problemen: Die Community besteht aus erfahrenen Nutzern, die oft schneller antworten als offizielle Support-Kanäle.
  • Lösungen für individuelle Smart-Home-Probleme: Viele Nutzer haben ähnliche Herausforderungen – oft gibt es bereits Lösungen, die du direkt übernehmen kannst.
  • Austausch über neue Integrationen und Updates: Home Assistant wird ständig weiterentwickelt. Im Forum erfährst du als Erster von neuen Funktionen und Integrationen.
  • Inspiration für Automationen: Durch den Austausch mit anderen findest du kreative Ideen, um dein Smart Home noch intelligenter zu machen.
2. Geräte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
  • Suche zuerst nach bestehenden Lösungen: Viele Fragen wurden schon beantwortet. Nutze die Suchfunktion, bevor du ein neues Thema erstellst.
  • Beschreibe dein Problem präzise: Je genauer du dein Anliegen schilderst (inklusive Logs und Screenshots), desto schneller kann dir geholfen werden.
  • Halte dich an die Forenregeln: Sei respektvoll und konstruktiv – so bleibt das Forum ein angenehmer Ort für alle.
