Okay zugegeben: Ich bin ein paar Tage zu frรผh, denn eigentlich hat Home Assistant erst am 17. September Geburtstag - denn an diesem Tag vor 9 Jahren (also 2013) machte Paulus Schoutson den ersten Commit zu Home Assistant. Das vermutlich beste Smarthome System ist somit auf dem halben Weg zur Volljรคhrigkeit und ich bin diesen Weg seit etwa April 2018 mitgegangen. Eine verdammt lange Zeit und irgendwie auch (entschuldigt meine Wortwahl) eine verdammt geile Zeit! Vor 9 Jahren konnte man sich vermutlich noch nicht vorstellen, wie mรคchtig Home Assistant werden wรผrde! Und dank Dingen wie "Works with Home Assistant" (als…
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
