Ich nutze Zigbe2MQTT und habe mit dem Update auf Home Assistant 2023.8 zwei Fehlermeldungen bekommen, die auf Probleme mit den Namen von Entitรคten und Gerรคtenamen hinweisen, welche ab der Home Assistant Version 2024.2 (also das Februar 2024 Release) so nicht mehr funktionieren werden. Hier ein paar Infos zu dieser Fehlermeldung: Die Fehlermeldungen lauten bei mir: Erkannte Entitรคten mit einem Namen, der mit dem Gerรคtenamen beginnt Erkannte MQTT-Entitรคten mit einem Namen, der dem Gerรคtenamen entspricht Beide Fehlermeldungen sind ergรคnzt um folgenden Hinweis: Dies funktioniert nicht mehr in Version 2024.2.0. Bitte behebe dies vor dem Upgrade. Home Assistant ๐ Dieser Hinweis ist…
Danke fรผr die Aufklรคrung! Ich hatte schon sonst was fรผr Befรผrchtungen fรผr mein Zigbee-Netzwerk!
ja, kann mich da nur anschlieรen! Danke fรผrs erklรคren!!!
Danke fรผr die Infos! Aber kann man da nicht manuell selber die Fehler korrigieren? So richtig wohl fรผhle ich mich dabei nicht, mein HA mit einem Fehler zu betreiben...
Ich setze zwar kein zigbee ein, dafรผr betrifft das bei mir aber Dutzende von Entitรคten in Zusammenhang mit DIY Sensoren auf ESP Basis (Solaranlage, Klima, Rolllรคden...). Den erwรคhnten Text habe ich schon mehrfach durchgelesen, werde aber nicht schlau draus, da leider kein Beispiel dabei ist.
Ich fรผrchte aber, dass das einiges an Arbeit bedeutet, falls tatsรคchlich diese ganzen Entitรคten umbenannt werden mรผssten, da sie ja auch in diversen templates, im Dashboard etc auftauchen 🙈.
