DHL Packstation PIN auslesen und in Home Assistant anzeigen in 3 Schritten
5 Beiträge
207 Ansichten
Ich hatte bereits in einem anderen Post geschrieben, dass man sich in Home Assistant so ziemlich alles an Daten anzeigen lassen kann, wonach einem ist. So kann man zum Beispiel auch die DHL Packstation PIN auslesen und sich diese dann im Dashboard vom Home Assistant anzeigen lassen. In diesem kurzen Beitrag will ich erklären, wie ich dies bei mir umgesetzt habe - aber bevor hier eine zu große Erwartungshaltung oder später nicht erfüllte Hoffnungen aufkommen: Alles was nun folgt ist definitiv keine Raketenwissenschaft und zählt eher zu der Kategorie Quick & Dirty. Ein Meisterwerk ist es definitiv nicht - aber…
4 Antworten
(@Martin)
Ist ja schon ganz cool in einem iFrame die PIN zu sehen, aber es ist noch nicht ganz Home-Assistant-nativ. Wenn man sich die PIN über die Wohnzimmerlampe morsen oder die Fernseherlautstärke auf die letzten beiden Ziffern der PIN stellen will, reicht das nicht. Dann mit der IMAP Integration die Mails in Home Assistant empfangen und mit einem Template aus den relevanten Mails die PIN extrahieren und als Sensor bereitstellen. Damit sind dann auch so unsinnige Just-For-Fun-Szenarien wie eine Weiterleitung als Notification möglich.
3 Antworten
Exakt, deswegen hatte ich danach mal beschrieben, wie man Inhalte von Seiten scrapen kann, um diese Werte dann nativ in Home Assistant zu nutzen (https://smarterkram.de/929/). Ebenso habe ich später die DHL-PIN mal als API-Request von meiner eigenen Mini-API ausgelesen.
Da DHL die PIN aber gar nicht mehr anbietet, nutze ich davon leider gar nichts mehr.
(@Martin)
Ah! Sehr schön! Danke für den Link. Den anderen Artikel kannte ich noch nicht.
Gibt es denn sinnvolle Anwendungsszenarien, in denen man etwas mit IMAP per Mail empfängt und dort Informationen rauskratzt?
Aktuell nutze ich das (leider) gar nicht mehr. Aber man könnte natürlich jegliche Art von Sendungsbenachrichtigung interpretieren und Links zum Sendungsverlauf anzeigen, sofern die Mail nicht älter als 3 Tage ist bspw. Ad-hoc fällt mir aber auch nichts weiteres ein, was für mich aktuell hilfreich sein könnte.
