Manchmal kann es notwendig sein, Daten aus Home Assistant an ein anderes Skript oder Tool weiterzugeben. Auch hierfรผr bietet Home Assistant natรผrlich eine einfache Lรถsung: Der REST-Post Call Ich hatte ja bereits darรผber geschrieben, wie man Daten per REST-Call im JSON-Format in Home Assistant "importieren" kann. Mit der gleichen REST-Technik kann man Daten im JSON-Format auch an andere Systeme รผbergeben. In diesem Beispiel, erklรคre ich, wie man den Wert einer Home Assistant Entitรคt per RESTful Command (Home Assistant RESTful Command) an ein PHP-Skript รผbergeben kann. Konkret nutze ich dies um jeden Tag um 23:55 den Stromverbrauch des jeweiligen Tages vonโฆ
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
