Alles lรถschen
Aktuellen ETH/Altcoin Kurs in Home Assistant anzeigen
1 Beitrรคge
1 Benutzer
147 Ansichten
Beitrรคge: 683
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
Da ich Monero mit einem Raspberry Pi selber mine, bin ich natรผrlich auch im Besitz anderer Altcoins (also letztlich Kryptowรคhrungen, abseits von Bitcoin [Wikipedia]). Grundsรคtzlich bin ich eher vom Typ HODLER, halte meine Altcoins also eher lรคnger und spekuliere nicht auf kurzfristige Gewinne. Dennoch habe ich nach einer Mรถglichkeit gesucht, mir die relevanten aktuellen Kurse meiner Kryptowรคhrungen in Home Assistant anzeigen zu lassen. Fรผr Bitcoin gibt es eine eigene Integration (BTC-Integration), jedoch besitze ich gerade Bitcoins nicht! Also musste eine andere Lรถsung her! Fรผndig bin ich bei Kiril Peyanski geworden, der auf seinem Blog bereits beschreibt, wie man sich mittels…
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
