Alles lรถschen
6 Netatmo Presence Webhooks fรผr die Steuerung mit Home Assistant
1 Beitrรคge
1 Benutzer
183 Ansichten
Beitrรคge: 683
Beigetreten: Vor 10ย Jahren
รœbersicht der Netatmo Presence Webhooks zur Steuerung der smarten รœberwachungskamera รผber Home Assistant! Ich hatte ja bereits in einem anderen Beitrag darรผber geschrieben, dass man die smarte รœberwachungskamera Netatmo Presence in Home Assistant mit sogenannten Webhooks (Wikipedia: Webhooks) steuern kann. Da mich hierzu immer wieder Fragen erreicht haben, mรถchte ich in diesem Beitrag eine weitere รœbersicht รผber die nutzbaren Netatmo Presence Webhooks geben. [toc] Netatmo Presence Webhooks Um die Webhooks der Netatmo Presence nutzen zu kรถnnen, muss die smarte รœberwachtungskamera bereits in dein Home Assistant eingebunden sein. Darรผber hinaus, musst du auch die lokale IP-Adresse (also innerhalb deines Netzwerkes) der…
Schlagwรถrter fรผr Thema
2. Gerรคte-Integration
3. Automationen und Skripte
6. Add-ons und Erweiterungen
