Du suchst nach einer smarten und flexiblen Lรถsung zur Steuerung deines Elektrofahrzeugladens โ und zwar als echte Alternative zu Wegahome? Dann kรถnnte EVCC genau das Richtige fรผr Dich sein! In diesem Beitrag erfรคhrst Du, was EVCC ist, welche Vorteile es bietet und wie Du die Software auf einem Raspberry Pi einrichtest. Dabei nutzen wir ausschlieรlich die Informationen von https://docs.evcc.io/docs/Home.
Was ist EVCC?
EVCC ist ein Open-Source-Projekt (offizielle EVCC-Homepage), das Dir eine intelligente und modulare Steuerung deines Ladevorgangs ermรถglicht, also ein Energiemanagementsystem. Es wurde speziell entwickelt, um den Ladevorgang von Elektrofahrzeugen optimal an verschiedene Gegebenheiten anzupassen. Mit EVCC hast Du die Mรถglichkeit, Deinen Ladeprozess individuell zu konfigurieren โ sei es zur Integration von erneuerbaren Energiequellen wie Solarstrom oder zur Anpassung an unterschiedliche Netzbedingungen.
Dashboard von EVCC:
Die Software bietet Dir zahlreiche Funktionen:
- Intelligente Steuerung: EVCC passt den Ladevorgang dynamisch an, sodass Du stets den optimalen Stromverbrauch erzielst.
- Modularer Aufbau: Durch das flexible und erweiterbare System kannst Du EVCC ganz nach Deinen Bedรผrfnissen anpassen.
- Open-Source: Der Quellcode ist รถffentlich einsehbar und wird von einer engagierten Community kontinuierlich weiterentwickelt.
Durch diese Eigenschaften stellt EVCC eine hervorragende Alternative zu Wegahome dar, da Du nicht an proprietรคre Lรถsungen gebunden bist, sondern volle Kontrolle รผber Deinen Ladeprozess hast.
Inhaltsverzeichnis
Warum EVCC als Alternative zu Wegahome?
Vielleicht hast Du bereits von Wegahome gehรถrt, suchst aber nach einer Lรถsung, die Dir mehr Flexibilitรคt und Anpassungsmรถglichkeiten bietet. Genau hier punktet EVCC:
- Kostenfreiheit und Transparenz: Als Open-Source-Projekt fallen generell keine Lizenzgebรผhren an. Der Quellcode steht Dir zur Verfรผgung, sodass Du genau nachvollziehen kannst, wie Deine Ladelรถsung funktioniert. Je nach von dir genutzter Hardware kann es nรถtig sein, dass du das Projekt mit monatlich 2 Euro unterstรผtzt um das Gerรคt in EVCC einbinden zu kรถnnen. Diese zwei Euro pro Monat sichern letztlich die Zukunft des Projektes!
- Flexibilitรคt: Mit EVCC kannst Du individuelle Ladeprofile erstellen und die Integration verschiedenster Komponenten (wie etwa Solaranlagen) realisieren. Dadurch kannst Du Deinen Ladevorgang optimal an Deine Bedรผrfnisse und an die vorhandene Infrastruktur anpassen.
- Community-Getrieben: Regelmรครige Updates und stetige Weiterentwicklungen durch eine aktive Community sorgen dafรผr, dass EVCC immer auf dem neuesten Stand der Technik bleibt.
Fรผr welche Gerรคte ein Token (also ein Abonnement in Hรถhe von 2 Euro/Monat) benรถtigt werden, kann man unter https://docs.evcc.io/docs/devices/chargers einsehen. Sofern das jeweilige Gerรคte nur mit einem Sponsor-Token nutzbar ist, wird hierauf deutlich hingewiesen:
Mit einem gรผltigen Sponsor-Token hat man dann Zugriff auf alle Gerรคte, fรผr die ein solcher Token benรถtigt wird. Also angenommen du hast einen Wallbox von Vestel und einen Heizstab von my-PV in deinem Setup, dann benรถtigst du einen Sponsor-Token, obwohl beide Gerรคte einen solchen Token voraussetzen. Wer also einen Sponsor-Token bezahlt, hat eine Flatrate fรผr die Gerรคtenutzung in EVCC ๐
Fรผr alle, die eine zuverlรคssige und anpassbare Lรถsung suchen, bietet EVCC somit eine interessante Alternative zu Wegahome โ gerade, wenn Du Dir eine offene und erweiterbare Software wรผnschst.
Da Wegatech nach deren Insolvenz teilweise von Heimwatt รผbernommen wurde, steht nun fรผr jene Wegatech-Kunden mit installiertem Wegahome eine Entscheidung an: Entweder zukรผnftig fรผr Wegahome mindestens 10,99 โฌ pro Monat bezahlen oder eine (bessere) Alternative finden. Und EVCC kann die perfekte Alternative zu Wegahome sein!
Kunden mit installiertem Wegahome wurden per Mail am 13.02.25 รผber die zukรผnftig fรคlligen Gebรผhren informiert und kรถnnen hierbei aus zwei Paketen wรคhlen:
Ich persรถnlich finde 11 Euro im Monat zu teuer fรผr die gebotenen Funktionen – jedoch dรผrften nicht wenige Kunden mangels Know-how und beworbenen Alternativen zu zahlenden Kunden werden. EVCC als die perfekte Alternative ist leider noch nicht bekannt genug – vielleicht kรถnnen wir dies รคndern ๐
Einrichtung von EVCC auf einem Raspberry Pi
Ich selbst nutzt EVCC als Add-on innerhalb von Home Assistant. Da Home Assistant jedoch nicht unbedingt als Voraussetzung fรผr EVCC zu sehen ist, ist natรผrlich ein Standalone-Betrieb mรถglich. Neben meiner Home Assistant Instanz, habe ich auch fรผr Testzwecke eine weitere Instanz von EVCC auf einem Raspberry Pi 4 in Betrieb.
Der Raspberry Pi ist ein idealer Begleiter fรผr EVCC, da er kompakt, stromsparend und flexibel einsetzbar ist. Im Folgenden zeige ich Dir, wie Du EVCC Schritt fรผr Schritt auf Deinem Raspberry Pi einrichtest.
Voraussetzungen
Bevor Du startest, stelle sicher, dass Du Folgendes bereit hast:
- Einen Raspberry Pi (idealerweise Modell 3 oder 4) mit installiertem Raspberry Pi OS.
- Eine stabile Internetverbindung.
- Grundkenntnisse in der Nutzung des Terminals und der Bearbeitung von Konfigurationsdateien.
- Eventuell zusรคtzliche Hardware, falls Du weitere Sensoren oder spezifische Kommunikationsschnittstellen einbinden mรถchtest.
Schritt 1: Vorbereitung des Systems
Zunรคchst installieren wir Raspberry PI OS Lite (64-bit) auf einer guten SD-Karte. Tu dir selbst den Gefallen, und nutze fรผr den Betrieb von EVCC keine billige SD-Karte, da diese in der Regel nicht fรผr eine 24/7-Nutzung ausgelegt sind und irgendwann kaputtgehen. Hier findest du die von mir genutzten Gerรคte fรผr den Betrieb von EVCC als Alternative zu Wegahome:
Zur Installation von Raspberry PI OS Lite auf der SD-Karte nutzen wir unter Windows das kostenlose Tool Raspberry Pi Imager. Dort wรคhlst du das von dir genutzte Raspberry Pi Model, das Betriebssystem sowie die zu beschreibende SD-Karte (siehe folgende Abbildung). Achte unbedingt darauf, dass du die korrekte SD-Karte auswรคhlst, um ungewollten Datenverlust zu vermeiden!
Wรคhle „WEITER“ und wรคhle in der folgenden Abfrage die Option „EINSTELLUNGEN BEARBEITEN“:
Im sich รถffnenden Dialog definierst du im Reiter „ALLGEMEIN“ deinen Benutzernamen und das dazugehรถrige Passwort. Definiere ebenfalls weiter unten die Spracheinstellungen fรผr dich zutreffend:
Wechsle dann zu dem Reiter „DIENSTE“ und wรคhle „SSH aktivieren“. Sofern du nicht mit Public-Key arbeitest, lรคsst du die Option „Passwort zur Authentifizierung verwenden“ ausgewรคhlt:
Wรคhle „SPEICHERN“ um die Installation von Raspberry Pi OS Lite durchzufรผhren.
Sobald die SD-Karte fรผr den Betrieb mit deinem Raspberry Pi vorbereitet ist, informiert dich das Tool Raspberry Pi Imager hierรผber und du kannst die SD-Karte in den Pi einstecken.
Nun kannst du die per SSH mit deinem Raspberry Pi verbinden um EVCC endlich zu installieren. Die hier folgenden Schritte sind grรถรtenteils aus der offiziellen Doku von EVCC รผbernommen, so ehrlich will ich sein ๐
Zunรคchst solltest Du sicherstellen, dass Dein Raspberry Pi auf dem neuesten Stand ist. Fรผhre dazu im Terminal folgende Befehle aus:
sudo apt update sudo apt upgrade -y
Diese Schritte sorgen dafรผr, dass alle notwendigen Pakete aktuell sind und Du eine stabile Basis fรผr die Installation von EVCC hast.
Schritt 2: Installation von EVCC
EVCC wird als Open-Source-Binary bereitgestellt, die Du direkt auf Deinem Raspberry Pi installieren kannst. Die offizielle Dokumentation beschreibt, dass Du entweder auf vorgefertigte Binรคrdateien zurรผckgreifen oder EVCC รผber ein Container-Setup (zum Beispiel Docker) betreiben kannst. Fรผr die einfache Einrichtung empfehlen wir zunรคchst die Nutzung der vorgefertigten Binรคrdateien.
Installation der benรถtigten Abhรคngigkeiten:
sudo apt install -y debian-keyring debian-archive-keyring apt-transport-https curl
Hinzufรผgen des evcc APT Repository (aktuelle, stabile Version):
curl -1sLf 'https://dl.evcc.io/public/evcc/stable/setup.deb.sh' | sudo -E bash
Paketliste aktualisieren:
sudo apt update
Installation von EVCC:
sudo apt install -y evcc
Starten des evcc-Server:
sudo systemctl start evcc
Die nรคchsten Schritte erfolgen in deinem Browser, da wir gleich aber erneut SSH-Zugriff auf deinen Raspberry Pi benรถtigen, kannst du das Terminal im Hintergrund geรถffnet lassen.
Nun solltest du in deinem Browser unter http://192.168.1.203:7070 EVCC bereits erreichen kรถnnen, wobei du 192.168.1.203 natรผrlich durch die fรผr dich gรผltige, lokale IP-Adresse deines Raspberry Pis ersetzen musst. Achte auch auf das http:// statt https:// am Anfang, da Browser hier gerne https:// erzwingen wollen (was generell auch gut ist, jedoch in unserem konkreten Fall gerade Probleme machen kann).
Sofern du vom EVCC-Demo-Dashboard begrรผรt wirst, war die Installation erfolgreich und du bist deiner Alternative zu Wegahome einen groรen Schritt nรคher gekommen! Nun musst du EVCC „nur noch“ einrichten, also deine genutzten Gerรคte hinzufรผgen und schon geht der Spaร los! ๐
EVCC wird dich nach einem neuen Passwort fragen, mit welchem deine Konfiguration geschรผtzt wird. Hiermit wird verhindert, dass man ungewollt รnderungen an eben jener Konfiguration vornimmt und so das eigene Energiemanagementsystem kaputt macht:
Wichtig zu wissen: Die Hauptansicht von deinem EVCC ist ohne Passwort aufrufbar, kann also theoretisch von jedem in deinem lokalen Netzwerk aufgerufen werden!
Nach der Eingabe eines (hoffentlich einzigartigen und sicherem) Passwort wirst du von einer Demo-Ansicht von EVCC begrรผรt, die wie folgt aussehen dรผrfte:
Es handelt sich noch nicht um dein persรถnliches Setup! Dieses musst du im nรคchsten Schritt noch anlegen/erstellen:
Schritt 3: Demo-Daten von EVCC entfernen
Nach der Installation ist es Zeit, EVCC zu konfigurieren. Die Software hat vor der Version 0.200 mit einer Konfigurationsdatei gearbeitet, in der Du alle wichtigen Parameter festlegt hast. Diese Konfigurationsdatei heiรt evcc.yaml
, und hat vor der Version 0.200 noch alle relevanten Informationen bzw. Konfigurationen deiner Gerรคte beinhaltet. Seit 0.200 werden diese Daten jedoch in einer eigenen lokalen Datenbank gespeichert, so dass die evcc.yaml-Datei zukรผnftig komplett verschwinden wird.
Da du mit EVCC in einer Version grรถรer als 0.200 startest, musst du dich sehr wahrscheinlich gar nicht mehr mit der evcc.yaml Datei befassen und kannst die Vorzรผge der nun nutzbaren Pflegedialoge genieรen ๐
Oben rechts im Dashboard findest du ein sog. Burger-Menรผ รผber welches du verschiedene Optionen von EVCC erreichst:
Wรคhle aus dem sich รถffnenden Kontextmenรผ den Eintrag Konfiguration aus.
Nach der Eingabe des korrekten Passworts wirst du von folgender Ansicht begrรผรt und aktivierst als nรคchstes die Option „Experimentell“ durch anklicken des Stiftes daneben:
Dieser Schritt ist nรถtig, da die Konfiguration von EVCC, wie zuvor erwรคhnt, von YAML auf Pflegedialog umgestellt wird.
Die Konfiguration wird nun deutlich umfangreicher und du erhรคltst Zugriff auf die fรผr Demozwecke angelegten Demogerรคte. De prominenten Experimentell-Hinweis kannst du dahingehend ignorieren, dass du eine neue Instanz von EVCC aufsetzt und somit keine Daten migrieren musst. Deinen Sponsor Token kannst du bei „Sponsorship“ (orange Markierung) eintragen. Ebenso solltest du einen Blick auf die Einstellung von „Regelverhalten“ werfen (blaue Markierung): Hierรผber definierst du, wie oft EVCC die Daten von den verbundenen Gerรคten aktualisieren soll. Der Defaultwert von (alle) 3 Sekunden ist fรผr die meisten Anlagen sicherlich zu hรคufig. Ein Wert grรถรer 30 Sekunden wird hier empfohlen. Die Demogerรคte kannst du spรคter รผber die Einstellungen-Icons (grรผne Markierung) bearbeiten und entfernen.
Verbinde dich nun erneut รผber SSH mit deinem Raspberry Pi und navigiere hierรผber zum Ordnet etc.
cd /etc
Dort erstellst du nun eine leere Datei evcc.yaml
sudo touch evcc.yaml
Mit dem folgenden Befehl startest du nun EVCC neu, so dass die Demodaten nicht mehr angezeigt werden:
sudo systemctl restart evcc
Schritt 4: Eigene Gerรคte zu EVCC hinzufรผgen
Wenn du nun im Browser die Ansicht von EVCC neu lรคdst, sollten dir die Demodaten/Demogerรคte nicht mehr angezeigt werden:
Nun hast du die Mรถglichkeit deine Gerรคte hinzuzufรผgen, also konkret
- Ladepunkte
- Fahrzeuge
- Netzanschluss
- Netzzรคhler
- Tarife
- PV & Batterie
Wie du siehst, kannst du alle Gerรคte zu deinem EVCC hinzufรผgen, die auch in Wegahome bislang vorhanden haben. EVCC ist also definitiv eine Alternative zu Wegahome ๐
Durch die jeweiligen Schaltflรคchen bei den einzelnen Gerรคtetypen kannst du nun deine Komponenten hinzufรผgen. Hierbei wird jeweils ein Pflegedialog aufgerufen, welcher dich durch die nรถtigen Schritte und Angaben leitet. In der Regel wirst du die IP-Adressen deiner Gerรคte (Wallbox, PV und/oder Akku) benรถtigen, damit EVCC mit diesen Gerรคten dann kommunizieren kann.
Schritt 5: Funktionsweise von EVCC kennenlernen
Dein EVCC ist nun in Betrieb. Du hast die Demodaten entfernt und deine eigenen Gerรคte hinzugefรผgt. Nun geht es darum EVCC kennenzulernen und zu verstehen. Die Funktionen sind aber grundsรคtzlich im Frontend (also der Browser-Ansicht von EVCC) gut beschrieben, so dass du dich schnell zurechtfinden solltest. Anderenfalls bietet die offizielle EVCC-Doku aber sehr gute Erklรคrungen und Hilfestellungen. Und Fragen ist natรผrlich auch immer erlaubt ๐
Wer auf der Suche nach einer guten Alternative zu Wegahome ist, sollte sich EVCC definitiv genauer anschauen! Ja, der Einstieg setzt etwas Zeit voraus um alles in Betrieb zu nehmen. Und vermutlich vergehen auch ein paar Stunden, bis alles wie gewรผnscht in Betrieb ist.
Mit EVCC erhรคltst Du eine leistungsfรคhige und flexible Lรถsung zur Steuerung Deines Elektrofahrzeugladens โ die ideale Alternative zu Wegahome. Dank der Open-Source-Natur profitierst Du von einer hohen Transparenz, einer engagierten Community und vielseitigen Konfigurationsmรถglichkeiten. Die Einrichtung auf einem Raspberry Pi gestaltet sich dabei unkompliziert: Nach der Systemvorbereitung lรคdst Du die passende Binary herunter, richtest Deine Konfigurationsdatei ein und startest EVCC โ sei es manuell oder als automatisierter Systemdienst.
Falls Du also nach einer individuellen und zukunftssicheren Lรถsung suchst, um Deinen Ladevorgang optimal zu managen, solltest Du EVCC unbedingt in Betracht ziehen. Starte noch heute und erlebe, wie Du mit dieser innovativen Software nicht nur Kosten sparen, sondern auch nachhaltig und intelligent laden kannst!
Mit EVCC hast Du die Kontrolle รผber Deinen Ladevorgang โ intuitiv, effizient und anpassbar an Deine Bedรผrfnisse. Viel Erfolg bei der Einrichtung und beim Ausprobieren der vielseitigen Mรถglichkeiten, die Dir EVCC bietet!
Das von mir genutzte Setup fรผr die Standalone-Installation von EVCC als langfristige Alternative zu Wegahome besteht aus folgenden Komponenten:
- รndern : Neue Eigenschaften : EIN/AUS-Taste ยค PCIe 2.0-Anschluss...
- 5V/5A DC-Stromversorgung รผber USB-C
- Dieses Produkt entspricht den Kompatibilitรคtsstandards von Google und...
- Die microSD Speicherkarte bietet Ihnen 140 MB/s...
- Kompatibel mit Raspberry Pi 5
- Snap-together-Design - keine Werkzeuge erforderlich
- Offizielles Raspberry Pi 27W USB-C-Netzteil
- Kompatibel mit dem Raspberry Pi 5
